Arrosage intégré bouché dans un tuyau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 126 fois
Env. 70 message Gironde
J'ai une pompe avec surpresseur et 4 stations (avec electrovannes) pour 4 réseaux d arrosage (tuyaux de 32 et des tuyeres)
Un de mes réseau n'a pas assez de débit mais le manometre de la pompe indique bien 4 bars (les tuyeres ne sortent pas). La pompe n'est pas en fonction permanente, comme quand il y a une fuite.
Je conclus donc à un bouchon quelque part.
Entre l'electrovanne et la 1ere tuyere, il y a environ 20m. Le problème c est que je ne sais pas comment savoir où se trouve le bouchon et comment l enlever
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-172659890-2');
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
arnaud6794 a écrit:J'ai une pompe avec surpresseur et 4 stations (avec electrovannes) pour 4 réseaux d arrosage (tuyaux de 32 et des tuyeres)
Il est possible qu'il y ait accumulation de saloperies au niveau de la réduction tuyère... ; c'est la 1ère chose à vérifier.
Ensuite il faut enlever un raccord et insérer un tuyau polyéthylène de petit diamètre dans ton tuyau de 32.
Du devrais ainsi estimer le point de blocage.
Tu peux aussi utiliser un furet domestique avec petite tête raccordé à un nettoyeur HP...
Ensuite, soit tu arrives à enlever le bouchon, soit le tuyau est bouché par l'entrée de racines suite à perforation tuyau.
il te faudra donc creuser et remplacer la section endommagée.
JC
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h01
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
