Couvertine alu sur arasement imparfait
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Nancy (54)
J'envisage de poser 60 m de couvertine alu 7016 sur mes murets extérieurs.
Les arasement qui ont été réalisé ne sont pas super plat (des petits cailloux ressortent).
Est ce que les couvertines risquent d'épouser la forme de ces imperfections?
Peut-on mettre un feutre ou autre matériaux assez fin entre le béton et la couvertine ?
J'ai vu qu'il existait des système de clips qui permettent de surélever la couvertine par rapport à l'arasement, mais souhaitant fixer des palissades par la suite, je me demande si ce système résistera à l'écrasement lors de la fixation des supports de clôture ?
Merci pour vos réponses
De : Nancy (54)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Yvelines
Mon constructeur a installé des couvertines alu. Pour gagner du temps et de l'argent il les a vissé et n'a pas pris le temps de nettoyer le support.
Bilan les couvertines sont "poinçonnées" là oui il y avait des cailloux. On voit plein de petites bosses. Ce n'est pas très grave dans la mesure où c'est à 7 mètres du sol.
Par contre là où il a vissé ça a aussi fait des creux où l'eau peut stagner.
Si vous fixez vos poteaux ça risque de faire la même chose avec de l'eau qui stagne au pied de chaque poteau.
Moi je ferai une petite arase pour avoir une surface propre, lisse et bien horizontale.
Sinon l'option d'un truc pris en sandwich peut-être simple mais il doit absorber la hauteur des cailloux. J'ai peur qu'un simple feutre ne suffise pas. Par contre il existe des bandes d'arase qui font quelques mm d'épaisseur et qui doivent bien absorber les défauts..
Merci pour votre réponse, c'est donc bien ce que je pensais.
Effectivement je vais regarder du coté des bandes d'arase.
Je suis preneur d'autres conseils.
Merci encore
De : Nancy (54)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h57
Devis entretien jardinArtisan
