Decaissement pour extension, risque pour les fondations de la maison ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 309 fois
Env. 400 message Herault
je me permets de faire un sujet à part vis à vis d'une extension que je prevoyais en passant par Greenkub ( https://www.forumconstruire.com/construire/topic-401757-piece-passer-greenkub.php )
j'aurais besoin d'avis sur une étape qu'il me facture et que je ne comprends pas spécialement (en plus de me faire meme plutot peur  ). jpaul m'avait deja un peu répondu mais le sujet a plus sa place ici et je ne veux pas abuser de son aide
bref, l'extension serait sur des pilotis, un exemple de leur construction pour se rendre compte
dans mon cas, l'extension serait collé à la maison (avec ouverture d'un passage dans un mur)
pour info, je suis sur vide sanitaire de 40cm, le sol est au dessus du haut de mes fondations de 5cm à tout casser (un peu de gravier sur un geotextile). Pour faire simple, ma dalle de maison est 40cm plus haut que le sol.
l'étape qui me fait peur est noté 'décaissement' (facturé 2000e). En leur demandant en quoi cela consistait (car ce sont des extensions sur pilotis donc pas de fondation comme une maison traditionnelle), il faudrait décaper la terre sur une hauteur de 30cm sur la surface complete de l'extension.
L'extension étant collé à la maison, cela voudrait donc dire que sur une longueur de 4m environ, sur 30cm de hauteur mes fondations seraient mis à nus (de mémoire mes fondations font 50cm de haut).
jpaul m'a précisé que cela se faisait pour enlever les racines ou autres. Autant pour une maison avec fondation je pourrais comprends, autant pour un systeme pilotis je suis dubitatif (et encore plus ds le cas d'une extension collé à un existant)
Les points qui me font peur :
-mes fondations a 2/3 à nus sur plusieurs metres de long (sachant que je suis sur terrain argileux et que j'ai deja eu mon lot de fissures)
-en cas d'épisode cevenol (frequent chez moi), je vais me retrouver avec une belle mare au canard sous l'extension (sans compter l'eau touchant mes fondations du coup)
-esthetique : l'extension aura des pilotis de 70cm de haut pour etre au meme niveau que la maison
est ce que cela vous parait normal ?
je suis en période de rétractation possible. qd je leur fait par de mes craintes, la réponse de la personne que j'ai eu (architecte conseil) est évasive et se borne à dire que cela vu lorsqu'une personne du technique viendra (et bien sur bien apres la période de retractation)
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Vide sanitaire =/= fondations
Les 40cm de parpaings de votre vide sanitaire son posés sur des fondations coulées qui elle ne seront pas mis à nues.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse ... mais j'avoue ne pas trop l'avoir comprise.
Crying
Dept : Herault
ilive a écrit:Merci pour votre réponse ... mais j'avoue ne pas trop l'avoir comprise.
Crying
Je veux dire que dans votre cas, c'est le soubassement qui sera mis à nu (vide sanitaire) et pas les fondations.
A vrai dire mon vide sanitaire n'est pas en contact de la terre.
au niveau du sol (terrain fini) j'ai le haut des fondations, sur lequel est posé le vide sanitaire. Donc dés qu'on creuse, c'est les fondations qui sont mises à nues
Dept : Herault
En cache depuis hier à 20h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
