Choix puissance EDF
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai un vieux chalet en montagne dont le cumulus de 55ans vient de lâcher. Remplacement effectué par 2 cumulus de 200L.
C'était le dernier élément de l'installation qui restait en triphasé. La question se pose maintenant de la puissance souscrite et du passage en monophasé.
La puissance actuelle était de 30Kva. Ça me semble énorme mais pourtant ça disjonctait encore de temps en temps. L'équilibrage des phases n'était peut être pas optimal même si on avait essayé de faire attention.
Il faut savoir également que l'installation a un délesteur triphasé pour le chauffage mais je ne sais pas s'il fonctionne correctement...
Le chalet ~150m2 a Lave linge, sèche linge, four, plaques vitro, frigo, éclairage et chauffage tout élec (grille pain) + les 2 cumulus.
Si je fais la somme bestiale des puissances des chauffages, j'arrive déjà à 16kw.
L'isolation a 56 ans donc considérez qu'elle est pratiquement inexistante. Et l'hiver il fait froid à 1400m d'altitude. Je sais qu'il faudrait commencer par ça mais c'est très coûteux et le chalet est peu habité en hiver.
Votre avis sur la puissance à souscrire et la possibilité de passer en mono quitte a remettre un délesteur mono.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,en tarif bleu résidentiel(option "base),EDF ne fournit pas plus de 15KVA en mono.Au delà,il faudra souscrire un contrat HP/HC ou TEMPO.Restez donc en tri avec votre contrat,mais mettez toute votre installation sous le délesteur et ça vous évitera les disjonctions (ou revoyez votre équilibrage des phases,mais ça n'est jamais facile ni parfait.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Un 12 kVA mono, avec délesteur devrait suffire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h37
