Chauffe-eau Ariston Lydos hybride
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 334 fois
6
Env. 20 message Haute Garonne
Je souhaite remplacer mon cumulus (Atlantic 300L), âgé de plus de 10 ans et surtout trop grand pour nous (2 personnes).
Vu notre consommation d’eau je tablais sur un 100L et j’ai trouvé ce modèle: Ariston Lydos 100l (thermodynamique). Le prix de vente est +/- 700€.
Je ne souhaite pas investir plus car ça serait difficilement rentable, et les chauffe-eau thermo. « classiques » ont souvent une grosse capacité.
Le problème (ou pas?): il fonctionne sur air extrait et je souhaite l’installer dans un cellier de 10 m2 (ancien garage) accolé à la maison, isolé mais non chauffé, avec congélateur et frigo présents. Pensez-vous qu’il va trop me refroidir la pièce (je ne trouve pas le débit d’air), à la limite l’été je m’en servirais de clim en ouvrant la porte mais l’hiver...
Je précise que je suis en Haute-Garonne. Et le but étant évidemment de faire des économies d’énergie.
Si certains ont installé ce modèle ou des « pros » du thermodynamique passent par ici, merci pour les infos!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
'pas installé le modèle cité, et surtout pas pro en thermo-trucmuch.
simplement envie de répondre par rapport à votre énoncé :
ordonez31 a écrit:...
Vu notre consommation d’eau je tablais sur un 100L ...
Je ne souhaite pas investir plus car ça serait  difficilement rentable...
Et le but étant évidemment de faire des économies d’énergie...
La plus grosse conso d'un ballon (thermo oupa) est destinée à maintenir l'eau à "bonne T°" ...
autrement dit, chauffer quand on a "vidé le cumul" , qu'on est sorti de la douche...
et maintenir au chaud pour les 12-24h où on en aura pas besoin.
Vu les tarifs des thermo-trucmuchs , ce système ne peut pas être rentable (même si, avec un peu-beaucoup de chance il ne tombe pas en panne trop tôt).
Le plus simple , et le plus économique :
un ballon normal i-so-lé +++  c'est à dire qu'on emmitoufle avec un isolant ;
il doit y avoir de vieux posts sur le sujet et retour expérience (conso avant après isolation).
conduits isolés également sur toute la longueur et dans l'idéal : ballon au plus proche des points de distribution -pour limiter les déperditions-.
(idem, il y a des posts sur le sujet... mais je n'ai pas les liens dsl Blush ).
le 300L était dans le cellier, si le 100L peut tenir dans la sdb ce serait l'idéal.
cdlt.
Env. 80 message Morbihan
Je me pose la question de savoir si un CE hybrid peut répondre à la rt 2012 pour une construction neuve.....Je suis dans ce cas : 2 personnes 100l doivent être suffisant.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Herault
Je ne suis pas expert mais je relance le sujet car sur le papier je trouve le produit intéressant... des retours ?
Dept : Herault
Env. 10 message Haute Garonne
ordonez31 a écrit:Bonjour,
Je suis un peu dans la même situation que vous.
J'habite dans la même région et je suis en train de réaliser une extension de ma maison. Je réalise une SDB pour une suite parentale et j'ai besoin d'un petit apport d'eau chaude.
Je pense que 100L suffiront pour 2 douches / jour et la petite toilette au lavabo.
Avez vous investi dans le Ariston Lydos 100l (qui est compétitif niveau prix par rapport à un cumulus à capacité équivalente de bonne marque) ?
Quel est votre retour d'expérience ?
J'ai peur qu'il soit de mauvaise qualité sur les finitions (raccords, durabilité, taux de pannes, etc.) car quand je le compare au Altantic Calypso 100L, la différence est du simple au double !!
Et l'investissement vaut il vraiment le coût pour des petits volumes d'eau (car la plus part des marques commencent à 200L) ?
Enfin, pour répondre partiellement à vos question, d'après mes recherches, il faut minimum 20m3 pour un fonctionnement sur air extrait. Donc 10m² avec une hauteur minimale de 2m vous donnera le volume nécessaire.
Merci pour votre retour.
1 salle de bains dans ce cas mettez un 50 litres en électrique.+simple et moins cher.
Env. 10 message Aude
Je voudrais juste apporter une petite réflexion aux différentes questions posées.
Suite à ce qui s'est dit, si vous voulez juste chauffer de l'eau pour la douche, 150 l suffisent largement avec un chauffe-eau à résistance classique.
Là où la question peut se poser, c'est la puissance du chauffe-eau par rapport à votre alimentation et votre compteur.
je pense notamment à ceux qui ont des panneaux photovoltaïques.
dans ce cas, cela peut être très intéressant d'avoir un chauffe-eau avec pompe à chaleur car en le faisant fonctionner toute la journée, les trois quarts du temps, la PAC peut être alimenté par les panneaux... donc c'est zéro EDF.
J'ai pu faire la comparaison entre un fonctionnement en marche forcée toute la journée et un fonctionnement seulement en heure creuse et la consommation totale sur 24 heures et identique mais plus cher car les trois quarts du temps en heure pleine...
donc s'il y a panneau solaire, là, ça devient très intéressant et la pompe à chaleur devient rentable.
La puissance électrique de la pompe à chaleur sur le lidos et de 200 watts par rapport à la résistance électrique qui est généralement de 1500 ou 2000 W sur un chauffe-eau classique..
pour les panneaux solaires c'est nickel en marche forcée toute la journée.
vous avez de l'eau chaude tout le temps avec une petite puissance et vous pouvez même envisager des abonnements à 6 kW au lieu de 9 classique...
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 mois
Les panneaux solaires peuvent alimenter directement les résistances d'un chauffe eau classique , sans avoir besoin d'un thermodynamique (plus simple et beaucoup moins cher).
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 11h39
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
6
