Regard de nettoyage des eaux usées placé au mauvais endroit, modifiable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 235 fois
Membre utile Env. 900 message Nord
Dans le cadre de notre assainissement privatif, nous sommes passés par la société IDTP située à Steenwerck. Rien ne s'est passé comme prévu et sincèrement je les déconseille fortement...
Ils ont placé un regard pour le nettoyage du tuyau d'évacuation des eaux usées en limite de propriété donc juste au niveau du futur emplacement de la longrine du portail.
Maintenant, ils me disent que c'est trop tard et qu'ils ne peuvent plus le déplacer.
Qu'en pensez-vous ?
Au passage, c'est aussi pile poil sur l'axe de passage de la voiture pour rentrer dans le garage. Le regard a déjà été cassé par un artisan car il est fermé par une plaque plastique...
Merci de votre aide.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Membre utile Env. 300 message Indre
Ce n' est pas qu'ils ne peuvent pas le déplacer , c' est qu'ils ne veulent pas , Avez vous payé la facture ?
Dept : Indre
Mecanomarine oui, j'ai déjà payé... Malheureusement.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Peut être voir avec le service assainissement pour la conformité de ce regard. Si non conforme ils devraient le reprendre.
Pour moi c'est propre mais non conforme car non étanche:
- pas de joint (joint à écrasement ou hyfrogonflant) entre les éléments de regard.
-fond de regard coulé
Dept : Vendee
Dean85 c'est sur le domaine privé donc pas possible de voir avec le service assainissement Sad.
Pour la partie non conforme, pouvez vous me donner davantage de précision que je puisse l'écrire clairement à cette entreprise afin qu'il remette les éléments en conformité ? D'avance merci car pas forcément évident pour moi qui ne suis pas du tout expert. Happy
Non attention regardez bien.
Ils ont réaliser une «cunette» béton autour du tuyau PVC qu'ils ont simplement ouvert sur le dessus.
La finition est une simple réhausse béton posée au dessus de l'ensemble avec tampon fonte.
De cette façon l'écoulement des eaux usées n'est pas perturber mais cela permet un accès au tuyau pour nettoyer si besoin tout en coûtant moins cher qu'un tabouret de visite.
Mais non étanche aux infiltrations.
Dept : Vendee
Tout à fait.
bboy33
Que dois je demander à l'entreprise de corriger ? Merci Happy
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Personnellement je suis plus septique sur la qualité du tuyau employé. On dirait du tuyau de gouttière, donc SN2 ou SN4, et qui n'est donc pas prévu pour être enterré.
Il y a donc plus de risque que le tuyau casse rapidement sous le poids du remblai que d'infiltration d'eau dans le regard.
Il est effectivement compliqué de déplacer le regard, mais pas impossible, néanmoins il est extrêmement facile de remplacer le tampon par un modèle en fonte D400 qui supportera le poids des véhicules.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h55
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
