Pose clôture grillage rigide sur muret parpaing Avis/aide
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 345 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour ,
J aimerais connaître votre avis ou solliciter votre aide pour réaliser la pose de mon grillage rigide.
Actuellement je n ai rien du tout néanmoins je dois faire poser une clôture en parpaing 2 rangs (40cm ) pour soutenir la terre de notre terrain.(réalisation par un pro )
Par dessus je souhaiterais poser (pose par nous mêmes) une clôture rigide hauteur de la clôture 173cm - Hauteur poteaux + 50cm .
Vers quelle solution l orienter et comment ? (Platine / scellement ..)
J ai comme idée première de demander au maçon de poser tout les 2.50m des parpaings d angles pour qu on puisse poser le poteau en scellement ,soit 40cm de béton . Comme autre hypothèse je pense également à poser des parpaings d angles et les faire remplir de béton pour une pose des poteaux sur platine mais j ai peur que ça soit moins solide et plus dangereux que le scellement.
Je vous met un exemple.(cf image ) , qu en pensez vous ?
Merci et bonne journée.
Bloggeur Env. 20 message Ille Et Vilaine
Les réponses m'intéressent également car je souhaiterais faire la même chose !
Dept : Ille Et Vilaine
L'idée n'est pas mauvaise.
Niveau budget je pense qu'il faut privilégier les poteaux scellés. Le prix des platines étant bien plus cher.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
La solution avec les agglos d'angles sera plus simple à réaliser et plus résistante au vent.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Par contre si vous avez une grande longueur il y a risque de décalage.
L'entraxe entre deux poteaux n'est pas toujours de 2.50m pile poil mais 2.53 avec les poteaux Axis de chez Dirickx
De : Montargis (45)
Sur 25m vous pensez que ça craint ?
25 m sa fait 10 panneaux a 3cm par panneau sa fait 30cm
après y'a la possibilité d'enlever une maille soit 5cm quand tu tombe au bord du trous
De : Montargis (45)
Bien vue, merci pour la confirmation,je ferais comme ça alors Happy
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
