Installer extracteur d'air ET une VMC?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 286 fois
Env. 60 message Gironde
Ma VMC ne fonctionne pas suffisamment bien pour aérer ma salle de bain. Je souhaiterais installer également un extracteur d'air (donnant directement sur l'extérieur) afin d'assurer une meilleure ventilation. Cela vous semble il raisonnable ou est ce que cela nuirait au bon fonctionnement de la VMC (simple flux)?
Je vous remercie.
Cordialement,
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Non à condition de !mettre un clapet sur la canalisation de sortie pour empêcher que la VMC aspire l'air extérieur; la plupart des extracteurs du commerce, pour SdB, ont ce clapet.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Ce que j'avais en tete c'était un "ventillateur", comme ceux là:
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/aerateur/
Si j'ai bien compris, du moment que j'en installe un à clapet, le bon fonctionnement de la VMC ne sera pas affecté?
Tout dépend où il est placé. AMHA, ce n'est pas ce type d'extracteur qui convient, mais plutôt un extracteur comme pour une cuisine dans son principe qui permet d'évacuer directement sur l'extérieur. Là vous avez un extracteur en ligne.
Vous pouvez le mettre, mais l'installation n'est pas la même qu'un simple ventilateur de SDB.
Vous pouvez le mettre sur la canalisation VMC de la SDB(donc pas de sortie directe), là pas besoin de clapet, il aide simplement la VMC à extraire l'air de la SdB.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Tout dépend où il est placé. AMHA, ce n'est pas ce type d'extracteur qui convient, mais plutôt un extracteur comme pour une cuisine dans son principe qui permet d'évacuer directement sur l'extérieur. Là vous avez un extracteur en ligne.
Encore merci pour votre retour.
Si je comprends bien, c'est possible d'installer ce genre d'extracteur en remplacement de la grille d'évacuation de la VMC afin de l'aider. Ça me parait une solution parfaite pour mon problème. Pour information, la grille de VMC est à l'opposé de la sdb (1m80x2m70), coté "intérieur" de la maison, et l'idée de départ était d'installer l'extracteur coté fenetre avec une sortie directe, mais à priori votre solution parait plus cohérente et moins de travaux! Merci
Je viens de lire que raccorder un extracteur à la VMC n'est pas recommandé:
https://www.forumconstruire.[...]%20(hygro).
Aurais je mal compris votre recommendation?
Merci pour vos conseils.
"AMHA, ce n'est pas ce type d'extracteur qui convient, mais plutôt un extracteur comme pour une cuisine". Auriez vous un exemple du genre d'extracteur auquel vous faites référence svp? Merci
https://www.castorama.fr/aer[...]22_CAFR.prd
Depuis 1968, il est interdit d'interdire; une non recommandation n'est pas une interdiction.
L'inconvénient de mettre un aérateur sur une prise de VMC dans _une SdB, c'est l'apport "massif" d'humidité dans le circuit en aval du moteur VMC, et donc, si les canalisations ne sont pas isolées, il peut y avoir condensation à l'intérieur de ces canalisations par grand froid. Normalement le rejet de la VMC se fait au plus près de la toiture , justement pour éviter les problèmes de condensation. Donc s'il ne gel pas là où ce trouve la VMC, il y a peu de risques de condensation.
Chez moi j'ai remplacé la bouche de la SdB par un extracteur commandé manuellement par un inter, sans aucun problème depuis plus de 10 ans; il peut y avoir une commande hygro ou tempo sur l'extracteur.
De : Langeais (37)
Bonjour et merci pour votre reponse et vos explications détaillées.
La bouche de VMC se trouve complètement de l'autre coté de ma sdb par rapport à la douche. Je pense que mettre un extracteur comme chez vous ne créera pas un apport " massif" d'humidité, d'autant plus que la VMC et les canalisations sont installées sous une toiture isolée, donc pas à risque de gel.
Dans l'immédiat je vais faire réviser la VMC car je découvre qu'elle n'a pas été entretenue d'aucune manière depuis plus de 20 ans, et il me semble que c'est à faire régulièrement (tous les ans ou deux ans). Peut etre que la VMC marchera correctement après une révision. C'est une VMC simple qui a 40ans, alors je ne sais pas si elle doit etre remplacée ou juste révisée.
Dans l'éventualité que celle ci continue de mal fonctionner, je poserai un extracteur avec interrupteur comme vous l'avez fait chez vous. Auriez vous svp une recommendation d'un extracteur approprié? L'aérateur chez Castorama que vous avez posté conviendrait il, ou du moins un de ce genre avec interrupteur?
Je vous remercie.
Env. 10 message Calvados
Ma VMC est loin de ma salle de bain. J'aimerais y mettre un extracteur qui se rejettera vers la VMC. Est-ce possible ??
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 12h28
Devis VMC / VMC double flux
