Automatisme de portail : bras articulés VS système entérré
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.717 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
J'aimerais un éclaircissement concernant l'automatisme du portail.
Pour aller droit au but, est ce que la différence de coût entre un système a bras articulés (a partir de 1000 €) et un système à boitier enterré (a partir de 3000€) est justifiée niveau usage, robustesse, fiabilité, résistante a l'effraction.. Sachant que dans tous les cas notre système sera couplé a une serrure électrique. Hormis l'esthétique, quel intéret de payer trois fois plus cher en gros ?
Merci pour vos lumières !
Env. 6000 message Val D'oise (95)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne me suis pas posé la question du tarif beaucoup plus élevé du système enterré car la différence est plus grande que 3x: je dirai presque 5 à 6x plus cher (les bras sont à partir de 500€).
Pour les systèmes enterrés, il faut prévoir des évacuations d'eaux en dessous des moteurs (et avoir parfois des pompes de relevage en fonction du terrain) pour ne pas noyer le moteur. Enfin, en cas de panne, ça n'est pas pratique pour démonter...
Il ne reste que la partie esthétique...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 2000 message Lievin (62)
Pourvles moteurs enterrés, ils sont maintenant étanche. Un drain suffit pour évacuer l'eau.
Avantage de l'enterré:
plus puissant et adapter aux portails lourds
discrétion et esthétisme
pas de possibilité de vol cas souvent rencontré par chez nous sur les autres systèmes
Fiabilité des systèmes
Inconvénients:
lourd à mettre en oeuvre
cout plus élevé
Voilà mon point de vue.
Nous avons opté pour notre part pour des moteurs enterrés associés à un portail aluminium
Cout total de l'investissement y compris vidéophone et pose : 6500 € voir sur le site perso le portail
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Pour un portail alu + portillon alu + moteurs 'aérien' + portier video couleur + gache électrique, on s'en est tiré pour 1800€...
Et pour ne pas te faire piquer ta motorisation, il est assez simple de mettre une sirène en cas de coupure de courant sur la ligne du portail.
De plus l'installation d'un système enterré est bien plus complexe.
Il existe aussi des moteurs très puissants pour portails lourd (en bois car l'alu est très très léger!).
Point de vue fiabilité, mon ancienne motorisation pourtant 1er prix a été installé il y a 6 ans sans aucun soucis. Il marche encore sans soucis
Il n'est pas non plus conseillé de mettre un moteur enterré sur les portails bois car ceux ci ont tendance à bien bouger et qu'il faut souvent faire quelques réglages.
Par contre, il est vrai qu'au niveau esthétique, les systèmes enterrés sont nickels!
La qualité des portail varie énormément selon les fabricants.
Présence de renfort dans les montants, épaisseur de l'alu ect...
Pour nous, c'est un CETAL. Nous en avions déjà un dans la précédente maison. La différence entre celui ci et les premiers prix voir même supérieure des GSB est palpable.
Pour les moteurs enterrés, il est certain qu'il s'agit d'installations lourdes pour nous les plots de béton qui contiendrons les moteurs des cendent à 80 cm sous terre. Cela explique sans doute les frais de pose conséquent.
De : Lievin (62)
En cherchant bien, on trouve de très bon prix pour des portails de même épaisseur que ceux qui sont vendus dans des GSB... Et avec les mêmes renforts.
Personnellement, j'ai préféré mettre un peu plus d'argent pour le confort dans la maison. Mais cela est un choix personnel. Rolleyes
L'extérieur, est fonctionnel, c'est le principal. Laugh
Env. 1000 message Dijon (21)
euh pardonnez mon ignorance mais un portail enterré c'est quoi au juste ?
De : Dijon (21)
oups c'st boen j'ai trouvé vous parliez du moteur et non du portail lui meme.
De : Dijon (21)
On a discuté avec le vendeur, qui nous a vraiment conseillé de l'enterré. Livré posé 3300€ TTC par Came pour le systeme FROG avec en plus une serrure électrique. Niveau résistance au vol ce serait sans commune mesure, et plus tard on compte mettre un portail plus lourd en fer forgé, l'enterré s'impose d'emblée et l'adaptation au nouveau portail ne posera pas probleme. Selon lui c'est plus cher a l'achat mais bien plus robuste.
Napa, quel marque as tu choisi ?
Pour nous, ceux sont des motoréducteurs électro-mécanique auto-bloquants irréversibles ne nécessitant pas de gâche ou de serrure électrique de marque DEA
Le portail ets le modèle Hercule A1 de chez CETAL en 3500 mm x 1700 mm avec 2 pilastre en alu de 125 mm² en 2 vantaux
Une centrale électronique gérant le tout avec 2 jeux de cellules puisque nous avons choisi un mode de fonctionnement automatique incluant la fermeture du portail aprés passage
Un vidéophone 4+1
Touts les travaux de pose sont compris sauf l'alimentation électrique de l'ensemble.
Soit 6580.87 € ttc (tva à 19.6%)
L'instalateur est Maison SA. Nous avons déjà travaillé avec eux. Le travail est hyper sérieux, le SAV trés performant.
Détail des fournitures:
1 centrale de gestion
2 moto-réducteurs
2 caissons de fondation
2 jeux de cellules photo-électriques (mode auto)
1 clignotant
2 mini-émetteurs 2 fonctions
1 récepteur radio rollig code
1 interphone vidéo 4+1
Pose comprenant:
implantation de l'ensemble des éléments
établissement des plans
fouilles et évacuation des gravats
scellement des caissons de fondation
pose du portail
pose de la motorisation
essais et mise en service
Y compris garantie, assistance et dépannage pendant 2 ans 7/7
De : Lievin (62)
Merci beaucoup je ne connaissais pas cette marque. As tu le détail du cout de l'automatisme seul ?
Désolé, non.
Je n'ai pas plus de détail
De : Lievin (62)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Le Came frog est effectivement un très bon matériel Wink
Il présente aussi un intéret pour les gens qui ont un besoin d'ouverture au dela des 90° traditionnels des portails classiques, ce qui est notre cas.
Nous n'en avons pas encore car d'autres priorités se sont imposées mais nous comptons investir dedans d'ici quelques temps.
Ce système peut se trouver pour peu cher sur ebay en Italie (dans les 1000 Euros) mais il faudrait alors le poser toi même.
De mémoire notre devis en France tournait autour des 2700 Euros posé.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
