Climatiseur mobile et Maison RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Env. 80 message Landes
j'ai récupérer un climatiseur mobile.  J'habite dans les Landes.
Je me pose plusieurs questions:
1) j'ai une maison, je pense RT 2012 (VMC simple flux bouches hygro type B, au dessus des certaines fenêtres bouches d'entrées d'air).
2) le climatiseur mobile, serait juste un appoint en vue d'améliorer mon confort nocturne. Je ne compte pas le faire tourner la nuit (inconfort lié au bruit), en période estivale. j'ai des fenêtres coulissantes
3) Sa plaque signalétique indique 1000 w 9000 BTU 12 m².
Questions:
1) la climatisation est-elle compatible avec la norme RT 2012, dans quelle mesure risque t'elle de perturber le fonctionnement de la WMC?
2) la température va-elle diminuer (utilisation avec mise en service sur courant de nuit (6 h à 7 h et 14 h à 17 h)?
3) Que signifie ces valeurs?
Merci pour vos conseils précieux.
Dept : Landes
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
PPC5740 a écrit:1) la climatisation est-elle compatible avec la norme RT 2012, dans quelle mesure risque t'elle de perturber le fonctionnement de la WMC?
Non car l'air est pris puis ensuite rejeté dans la maison donc il n'y a pas de mise en dépression.
PPC5740 a écrit:2) la température va-elle diminuer (utilisation avec mise en service sur courant de nuit (6 h à 7 h et 14 h à 17 h)?
Pour climatiser, on compte généralement qu'il faut 100 w/ m2 (avec une hauteur sous plafond à 2,50 m)
PPC5740 a écrit:3) Que signifie ces valeurs?
Le British Thermal Unit ou BTU est une unité d'énergie frigorifique très utilisée dans les pays anglosaxons.
Dept : Doubs
@Ives,
merci pour ces réponses.
1) OK
2) 100 w/m² avec 2,5 m sous plafond, l'appareil est donné pour "cooling rating 2600 w" donc sur-dimensionné pour une chambre de 12 m²?
3) l'indication 1000 w peut-elle corresponde à la puissance consommation électrique?
Dept : Landes
PPC5740 a écrit:2) 100 w/m² avec 2,5 m sous plafond, l'appareil est donné pour "cooling rating 2600 w" donc sur-dimensionné pour une chambre de 12 m²?
Pas forcement ; elle mettra moins de  temps à atteindre la température de consigne (à condition de ne pas demander l'impossible !)
PPC5740 a écrit:3) l'indication 1000 w peut-elle corresponde à la puissance consommation électrique?
Oui mais elle ne va pas obligatoirement fonctionner en permanence ; tout va dépendre de l’écart entre la température ambiante et la température de consigne.
Dept : Doubs
@Ives,
merci pour tes réponses, ça devient plus clair.
? la température extérieure influence t-elle aussi le fonctionnement/rendement?
Dept : Landes
La puissance c'est essentiellement celle consommée par le compresseur , son rendement peut baisser si la température de consigne demandée est trop basse par rapport à la température extérieure. Quelques infos ici
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h02
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
