Aide pour démonter mitigeur colonne de douche pour néttoyage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 165 fois
Env. 200 message Charente
Bonjour.
Voiçi quelques temps que j'ai des problèmes de débit d'eau froide sur ma douche.
C'est une colonne assez haut de gamme à l'époque Cristina Ondina
J'ai démonté le mitigeur sans problème.
Je le connais bien j'ai déjà changé la cartouche thermostatique et la cartouche inverseur.
Au démontage j'ai en effet trouver énormément de calcaire sur le tamis de l'eau froide du mitigeur.
Par contre il y a comme des petit embout blanc caoutchouc dans les tuyaux d'arrivées.
Je sais pas trop à quoi ça sert ?
Ils ont aussi pas mal de calcaire.
Par contre je n'arrive pas à les sortir pour les nettoyer
Voici les photos.
je suis étonné aussi de ne voir aucun joint au niveau des arrivés d'eau.
C'est les joint qui sont intégré sur les petits tamis ??
je vais donc plonger le mitigeur 48h dans le vinaigre.
en mettant des bouchons en attendant.
pensez vous aussi que je dois démonter la cartouche thermostatique et la cartouche inverseur ?
Dept : Charente
bartounet a écrit:Bonjour.
Je pense qu'il s'agit d'un silencieux.
Probablement..., en tout cas il ne faut pas en rajouter si il n'y avait pas de fuite auparavant...
Ce sera plus efficace de les nettoyer séparément au vinaigre chaud
JC
Merci pour la réponse.
Et bien pour des silencieux, ce mitigeur à toujours fait du bruit à mi débit...
mais comment ca s'enlève ?
Dept : Charente
Si il ne vient pas en tirant, il faut je suppose démonter l'exentrique puis sortir ce silencieux de l'autre côté...
Je les ai laissé en les nettoyant
L'excentrique est collé au silicone
Mais je vois pas comment ça pourrait sortir par l'autre côté :(
C'est possible que les silencieux rende bruyant ?? Un robinet ou c'est la cartouche inverseur qui est bruyante ?
Dept : Charente
C'est complexe les bruits...
ça peut venir de ton installation, du cheminement des tuyauteries, des coudes, de la pression, du mitigeur...
je pense qu'en 1er, il faut essayer de baisser légèrement la pression.
J'ai un réducteur de préssion que j'ai changé recemment.
Je l'ai calé à 3.5 bars
Concernant le bruit, c'est surtout présent sur la douche quand la cartouche inverseur est à mi course sur la douche haute.
A plein débit moins de bruit.
Bizzarement aucun bruit quand la cartouche inverseur alimente la douchette stylo ( a petit ou haut débit)
C'est comme un bruit en effet de grosse pression.
cette cartouche à été changée il y a 2 ans car elle était grippée.
donc elle est pas vieille.
Dept : Charente
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
