Deposer radiateur pour peinture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 134 fois
Env. 400 message Morbihan
je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je tente ma chance, dans le cas contraire un Moderateur pourrait-il déplacer mon sujet au bon endroit ?
Les peintures ont commencé chez nous, au rdc pas de soucis car chauffage au sol. En ce qui concerne l'etage nous avons 3 radiateurs chauffer par une PAC. Mon peintre me dit qu'il faut vidange le circuit pour déposer les radiateurs afin de pouvoir peindre derrière.
Sur le principe de peindre derriere, je suis d'accord et de deposer les radiateurs, je suis d'accord. Par contre, est-ce vraiment nécessaire de vidanger le circuit ?  pour lui oui, car il y a risque d'avoir de l'air dans le circuit de chauffage en remettant les radiateur.
Pour moi non, il suffit de fermer les têtes thermo et le T de réglage, ouvrir la vis de purge puis déposer le radiateur. une fois les radiateurs remis, ouvris les têtes thermo et le T puis ouvrir les vis de purge, et une fois qu'un filet d'eau continu coule de cette vis, la refermer.
Vous en pensez quoi ?
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Nono .
Oui vous avez raison .
(  Pour moi non, il suffit de fermer les têtes thermo et le T de réglage, ouvrir la vis de purge puis déposer le radiateur. une fois les radiateurs remis, ouvris les têtes thermo et le T puis ouvrir les vis de purge, et une fois qu'un filet d'eau continu coule de cette vis, la refermer.  )
Ne pas oublier de remettre de l’eau dans votre circuit chauffage à la PAC .
Vous avez un manomètre sur la PAC , regarder celui ci avent démontage
  ( c’est la pression hydraulique de votre circuit chauffage noté la pression ,
      en général 1,5 bars   )   et
 réajuster avec le robinet de remplissage après la repose des radiateurs .
Répéter l’opération de purge une ou deux fois .
Prévoir plusieurs serpillère sous les radiateurs au démontage .
Bonne peinture .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h44
Le chauffage électrique
