Comment préparer mon mur pour papier peint et peinture ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 167 fois
Env. 200 message Essonne
Je suis dans une maison de 1960. Je commence à refaire mon entrée.
J'ai enlevé un vieux papier super épais.
En dessous il y avait comme une peinture de sous couche blanche. Sauf que cette sous-couche s'écaille partout. Et quand je dis partout c'est vraiment partout (mon entrée fait 5m de long sur 2m60 de haut et les 2 murs sont touchés) :
Sachant que je veux remettre du papier peint dans le haut et faire un sous bassement avec moulures et peinture dans le bas, je me suis dit qu'il fallait gratter. Donc j'ai commencé :
Donc sous la sous couche blanche on trouve 1 ou 2 autres couches de peinture (probablement glycero vu que ca a l'air d'être les peintures d'origine ou bien d'avant 2000 en tout cas).
Par endroit ces 2 autres couches tiennent, et à d'autres ca ne tient plus.
J'ai essayé de réenduire à certains endroits, mais mon enduit cloque à l'application.
Quand je passe ma main, elle est blanche.
=> Du coup je cherche la meilleure solution :
- Il faut que je gratte tout mon mur partout pour faire tomber tout ce qui s'écaille ?
- Je fais quoi avec les 2 couches de vieille peinture marron ou crème sous la sous-couche ? Si elles tiennent je n'y touche pas ?
- Je dois passer un fixateur ? Si oui partout même aux endroits (certes peu nombreux) où la peinture ne s'écaille pas ?
- Je dois tout réenduire et faire un ratissage complet après fixateur ?
Je dois dire que l'ampleur de la tâche est importante et me fait un peu peur car je ne veux pas me lancer dans le grattage total si c'est pour que rien ne tienne au final.
Merci pour tous vos bons conseils !
bricoleboy91
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie-papier-peint.php
Oui à toutes les questions, et enlevez surtout la sous-couche de surface.
Dept : Yonne
Merci cépacek pour la réponse.
Je vous tiendrai au courant de l avancée.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 05h55
Devis ponçage & peinture
