Maison de 140m² - Choix du mode de chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 201 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
J’avais initialement créé un sujet axé sur les PAC, mais j'aimerais vous solliciter plus largement.
Voilà, après avoir trouvé un terrain, je travaille sur un projet de construction avec un constructeur.
Le sujet du mode de chauffage doit rapidement être tranché.
Je vais vous exposer ici mon projet, et j'aimerais avoir vos conseils pour orienter mon choix.
Je ne suis pas calé dans le domaine, et vos compétences & expériences me seraient très utiles .
CONSTRUCTION
Maison : 140m² sur 750m² de terrain.
Climat : Il fait très chaud l'été (de plus en plus). On parle également de terres froides l'hiver avec un plateau qui prend facilement la neige et le givre. On n'est ni dans le sud, ni en Sibérie... Mais il faut prendre en compte les deux extrêmes.
Isolation : Comme vous le conseillez tous, nous faisons le pari de mettre le paquet sur l'isolation. Maison en briques, maison sur cave, qualité des matériaux, épaisseurs d'isolation, orientation sud...
Architecture : Maison R + 1 + cave (plans ci-dessous).
CAHIER DES CHARGES
Climatisation : En région lyonnaise, cela fait quelques temps que nous souffrons de plus en plus de la chaleur, et nous la supportons de moins en moins. Nous souhaitons donc impérativement un système de climatisation. Il ne servira probablement qu'une semaine ou deux par an, mais ce choix est arrêté.
Chauffage: Pas de contrainte particulière... Mis à part un système confortable, si possible non bruyant, mais surtout suffisant au cœur de l'hiver.
Zones : La chauffage devra être amené au Rez de Chaussée, à l'étage, mais aussi à termes à la cave (buanderie + éventuelle nouvelle chambre à terme).
Voilà, j'avoue être un peu paumé au milieu de tout ça...
Quel type de chauffage/climatisation préconisez-vous pour ce projet ?
Merci d'avance pour vos avis, conseils, retours d'expériences
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Kcnewhcs .
Ma conviction est .
Chauffage , PAC air eau avec planché chauffant et rafraichissent .
(  sur les deux étages )
Couplé avec une VMC double flux haut rendement et by-pass .
Production d’eau chaude , chauffe eau thermodynamique .
Pour la futur chambre pas besoin de climatisé carre sous sol ,
 a moitié enté-ré donc radiateur sur la PAC .
Pour la buanderie point besoin de chauffage ,
 vous y installez la PAC et a moitié enté-ré lui aussi .
Les conseilleurs ne sont pas les payeur .
Bonne réflexion .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Moi je partirai sur une chaudière granulés pour le chauffage et l'ECS avec émissions sur radiateur ou plancher (si vous préférez) avec 4 panneaux DualSun si vous avez un peu de budget (ou a défaut un fourreau permettant de le faire plus tard)
Et pour la climatisation comme ça ne sera pas "compatible rt2012" il faudra prévoir les liaison frigo en attente de raccordement avec un mini Split dans le haut de la cage d'escalier.
Et +1 pour le double flux
Merci pour ces retours !
D'autres avis ?
Je suis surpris que personne ne parle de poêle à granules Biggrin
Doublez l'isolation et ne mettez un très petit poêle à granulés gainable + panneaux solaires pour l ecs + une climatisation
En fait ou est le sud dur le plan?
Bonjour Ulyssesourd,
Ta proposition me plait.
Un pôele par convection naturelle ne pourrait-il pas suffire ?
KCNEWHCS
Et les chambres et surtout la sdb de l'étage comment allez vous chauffer si vous ne prenez pas un gainable? La convection naturelle est parfaite pour une très grande pièce ouverte mais il faut diriger la chaleur là où il faut. Ou alors un foyer fermé avec récupérateur de chaleur. Et attention à la puissance du foyer, si vous prenez un trop gros vous aurez trop chaud et effectuerez un feu couvé. J'ai un 7kw et j'ai toujours trop chaud. Je dois faire des petits feux rapides et je laisse mourir de temps en temps donc plusieurs allumage dans une journée.
Autre chose pour l ECS un ballon thermodynamique peut aussi faire de la clim si tu fais passer des gaines dans la maison et avec une vanne by pass pour rejeter l'air froid dehors en hiver. Donc un système double service: ce que tu consommes en électricité fera chauffer l'eau ET refroidir ta maison quand tu le désires. C'est une idée à creuser.
Donc un petit système a 2 ballons : un thermodynamique couplé à un solaire dont l'eau du solaire va rentrer dans le thermodynamique qui completera quand le solaire sera insuffisant. Cela s'appelle un ecs solaire combiné.
Poêle à granulés et appoint électrique ça marche aussi mais pour la RT à partir de 120 m² ça devient plus difficile. Et si un jour vous souhaitez chauffer le sous-sol c'est compliqué (hormis de rajouter de l'électrique).
Ecs solaire et thermodynamique pas d'intérêt selon moi. Une résistance électrique me semble plus pertinent.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h54
Devis pompe à chaleurArtisan
