Poids escalier beton !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.866 fois
Env. 200 message Besançon (25)
Salut à tous,
Je viens au dernier moment de modifier l'escalier bois que j'avais prévu par un escalier béton. C'est un ami qui va me le couler. Ce sera un quart tournant gauche (volée 1: 1m60, volée 2: 3m35) d'une quinzaine de marches qui sera ancré par des ferrailles dans les murs côtés droits.
Or je me demande si dans ce cas, la dalle du rdc ne doit pas être renforcée ? Si j'avais prévu cet escalier dès le départ, pensez vous que les maçons auraient fait un renfort dans le VS ?
Merci pour vos réponses.
Laurent
De : Besançon (25)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir laurent
ns avons changé également notre escalier en bois par béton et effectivement on a du renforcer en féraille la dalle du rez de chaussée.
De plus tu dois obligatoirement refaire ressortir des la férraile à ton étage, pour consolider ton escalier de bas en haut. attntion à ne pas négliger tout cela, sinon ton esclaier ne tiendra pas
a+
Dept : Seine Saint Denis
En plancher hourdis, il faut doubler les poutrelles sous la 1ere marche et à l'arrivée de l'escalier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je ne crois pas que les poutrelles ont été doublées!
L'ancrage dans les murs de refends peut il suffire ?
De : Besançon (25)
Env. 10 message
bonjour nous avons fait faire un escalier béton et effectivement les maçons ont doublé la poutre sous la premiere marche du plancher...pour le reste je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas
En fait la poutre a été doublée à l'étage pour la dernière marche mais pas sous la dalle du VS !
De : Besançon (25)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
jpaul a écrit:En plancher hourdis, il faut doubler les poutrelles sous la 1ere marche et à l'arrivée de l'escalier.
bonsoir,
dans mon cas, le BE a prévu 3 poutrelles (portée 4m15) sous la première marche, avec un treilli metallique renforcé.
A l'étage, 2 poutrelles de chaque coté de la trémie + une sorte d'armature en forme de poutre avec gros fers en attente.
Les maçons ont coulé environ 1m3 de beton, soit 2.3 tonnes (j'suis pas sur...).
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
La poutre transversale s'appelle un chevêtre.
Pour Laurent 25, il faut faire une poutre dans le
plancher supérieur dont les aciers seront ancrés dans les refends.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h30
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
