Rail de guidage et enrobé sur longrine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour tout le monde,
Nous venons de refaire notre entrée de maison avec un enrobé. Nous projetons d'installer un portail coulissant de 4m nous avons donc pris soin de demander de faire une longrine de 8m. L'artisan nous a proposé de recouvrir cette longrine par l'enrobé afin de gommer l'aspect inesthétique du béton. Il a nous a dit qu'on pourrait récupéré le béton en dessous pour fixer le rail du portail. Nous avons donc accepté. Cependant, maintenant que nous devons poser le portail (pose effectué par un ami de la famille et du métier également) il est sceptique sur la pose du rail de guidage sur l'enrobé. Il a peur que celui bouge avec les conditions climatiques. Le portail sera en alu donc pas forcément très lourd il n'y aura que très peu de passage de voiture sur cette longrine (une fois par semaine peut être). Elle sert principalement à clôturer notre maison.
Qu'en pensez vous ? Que faudrait il faire selon si en effet le rail risque de bouger ? Notre ami nous propose de disquer l'enrobé afin de pouvoir l'insérer dans le macadam sur un lit de béton.
Vous remerciant par avance pour votre expertise
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 200 message Rhone
Bonjour, perso je ferais ce que propose votre ami car en effet l'enrobé bouge en fonction de la température et ça risque de s'affaisser
Merci pour votre réponse.
D'autres personnes ont un avis par hasard ?
L'entreprise m'a dit ce matin qu'il y a pas de soucis pour fixer le rail ils ont toujours fait comme ça et que je peux leur faire confiance...
Merci d'avance
Shopper Env. 100 message Deux Sevres
Le problème avec l'enrobé c'est une légère déformation qui peu apparaître lors des fortes chaleurs en fonction de l'épaisseur mise en place (car c'est un matériaux à base de bitume, lui même à base d'hydrocarbures).
Si votre portail et léger, normalement, cela devrait être bon. Au pire, pour esthétique, il peut faire la longrine en béton avec une finition au lanko noir 718... (ou du colorant en surface).
Picto recompense Shopper
Dept : Deux Sevres
Doublon
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 400 message Val De Marne
Nous, le professionnel qui nous à fait l'enrobé nous a déconseillé de faire poser le rail du portail sur l'enrobé directement (risque pb lors de grosse chaleur). On a donc fait une longrine béton juste pour le rail et le moteur. Si le rail est posé juste ne limite ça ne choque pas.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h19
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
