Fonctionnement prise connecté legrand Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 241 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Je cherche une solution pour une maison neuve à construire.
Ce sera une résidence secondaire donc je cherche comment faire pour mettre en marche arrêter un frigo, un poêle à granule et une box cosytouch Atlantic de gestion chauffage.
je cherche à comprendre comment fonctionnent les prises connectées legrand.
Il y a le
Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée
et Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A
De se que je comprend on installe la prise contrôle proche de la box, pour le wifi et la commande à l'entrée.
c'est la commande qui permet d'activer ou pas les prises connectées?
Et on détermine le scénario qu'on veut via l'application.
Donc je part j'active le contrôle via le bouton.
Le scénario serait de couper le jus du poêle, si le frigo est vide le couper( sinon m'indique la conso et le fonctionnement) couper la cosybox.
Le jour ou je doit aller dans la maison, via l'application je peut démarrer les prises à distance?
Exemple je doit y aller une week-end l'hivers j'active le poêle ensuite je le gére via le wifi embarquer pour le mettre en chauffe deux heures avant que j'arrive.
Les buts étant multiples, réduire ma consommation électrique, contrôle de fonctionnement du frigo, gestion du chauffage ( le hors-gel)à distance le moment venu ( via cosytouch d'Atlantic)
C'est bien ça?
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Membre utile Env. 600 message Yvelines
J'ai installé le pack legrand with netatmo, avec la prise fournie par défaut.
J'ai installé la prise control non loin de la box, effectivement. Je n'utilise pas la commande (sauf pour ajouter de nouveaux matériels connectés le cas échéant), mais tu peux l'installer où tu veux.
Pour activer les prises connectées, tu as plusieurs possibilités :
- depuis la commande, via un scénario que tu peux personnaliser à partir de l'application
- depuis l'application directement, même à distance
- par l'intermédiaire de siri ou de l'assistant google
- ou alors depuis un autre système comme la tahoma de somfy par exemple, qui te permet de créer des scénarios plus évolués
N'ayant qu'une seule prise, je n'ai pas vu si l'on pouvait distinguer la consommation par prise ou si l'on n'avait que le total de l'ensemble des prises.
Ok merci StLouis
Bonjour, je ne connais pas le pack legrand with netatmo, ni cosytouch d'Atlantic, mais j'ai un doute sur la faisabilité de votre installation pour pouvoir faire fonctionner votre poêle, et t'il compatible avec des commande à distance ? le fait de couper et remettre le courant ne suffiras peut être pas à le remettre en marche
en fait il est en wifi ensuite, je le pilote avec l'application.
legrand fait aussi la gestion des radiateurs via fils pilotes, je vais pouvoir me passer du cosytouch et faire des économies
Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso
3000W sont suffisants pour le poêle ?
Et comme le demande plaquisteheureux, est-ce que le fait que le poêle soit alimenté suffit à ce qu'il s'allume tout seul ?
C'est un poêle à granule Brisach Huez pourquoi les 3000w ne suffirait pas ?
La bougie au départ ?
Une fois allumer la gestion par wifi et l'appli peux démarrer la chauffe.
on peux désactiver le pilotage ?
si on désactive les prises ou inter fonctionne encore ?
Ceux en filaire oui je suppose.
Dans le but d'éviter les ondes quand y a pas besoin qu'elle fonctionne, mon but est de les faire fonctionner quand je suis pas là.
je n'ai pas vu d'option pour désactiver le pilotage.
Hormis de mettre la prise pilote sur un disjoncteur.
abandon de la solution legrand.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h08
