Poussée d'archimede dans un sol marécageux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 187 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Je dois installer une cuve enterrée de 36m³ (6x3x2) dans un marais à une profondeur de 2.3 m et j'aimerais connaître la poussée des terres afin de l'arrimer correctement.
Le calcul de la poussée d'archimede dans l'eau est simple mais je ne sais pas le calculer dans un sol.
Pouvez-vous m'aider ?
De : Honfleur (14)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
a mon avis la poussée est la même car c'est l'eau qui va exercer cette poussée.
je pense que vous devriez vous renseigner sur les puits de décompression plutôt que d'envisager d'arrimer une cuve.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour Coroebus, je ne connais absolument pas les puits de décompression. Vous pouvez m'en dire un peu plus ?
De : Honfleur (14)
Thomas14 a écrit:Bonjour Coroebus, je ne connais absolument pas les puits de décompression. Vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Il y a plein de truc sur le surjet sur internet mais en deux mots :
l'idée c'est d’installer un drainage autour de la piscine ou de la cuve et d'installer un puits, une colonne au moyen de grosses buses en béton. Lorsque l'eau va s'accumuler autour de la cuve au risque de la soulever, elle va aussi s'accumuler dans le puits.
Dans ce puits on installe une pompe vide cave qui se déclencha toute seule dès que le niveau monte, empêchant ainsi l'eau de monter.
Cette eau peut être rejetée à l'égout ou même stockée dans votre cuve d'eau de pluie.
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis du même avis que Coroebus.
Le fluide, c'est l'eau. Dans cette eau, s'exerce une poussée d'Archimède sur les corps qui y sont plongés, à savoir les grains d'argile et la cuve.
La poussée sur la cuve est donc celle de l'eau.
Le puits de compression dont parle Coroebus fonctionne à condition que l'on puisse limiter le niveau que l'eau peut y atteindre (pour que la poussée d'Archimède n'excède pas le poids de la cuve vide).
En pleine masse pleine d'eau, ça implique d'avoir une évacuation, par gravité ou sinon par pompage, pour maintenir ce niveau dans les puits, c'est à dire autour de la cuve.
En fait, ça veut dire faire tout simplement un rabattement de nappe.
Faites le calcul des volumes et poids, et vous verrez à quel niveau vous devrez rabattre la nappe, et si ça vous est possible.
Et n'oubliez pas les valeurs des poussées sur les parois, notamment sous le radier ; il ne suffit pas d'équilibrer en poids, mais aussi en résistance.
De : 06 (6)
Merci à tous pour vos réponses, je pense que le puits est la meilleure solution effectivement avec un arrimage pour assurer le coup
De : Honfleur (14)
Membre utile Env. 300 message Indre
Cela dépends aussi du pourquoi de cette cuve , si elle est faite pour être pleine , c' est pas pareil que si elle reste vide !
Dept : Indre
Citation: Cela dépends aussi du pourquoi de cette cuve , si elle est faite pour être pleine , c' est pas pareil que si elle reste vide !
Eh oui, mais qui sait peut savoir si la cuve sera toujours pleine ?
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h20
