Mes deux VMC peuvent-elles être reliées ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai deux VMC, une dans le sous-sol semi enterré (exprès pour les pièces s'y trouvant) et une dans les combles (cuisine, et WC).
Celle du sous-sol fonctionne, du moins elle tourne, et l'air sort bien dehors.
Celle des combles ne fonctionne plus depuis quelques jours... mais du coup le fait qu'elle ne fonctionne plus fait que celle du bas n'aspire plus. J'ai nettoyé celle des combles cet après-midi, elle a re-fonctionné quelques heures.
En re-fonctionnant toutes les ventilations du sous sol re-aspiraient .. mais aussitôt que la VMC des combles s'arrête de fonctionner, rebelote. Les aspirations de toute la maison n'aspire plus. Pourtant la VMC du sous-sol, elle, tourne bien! Je suis allé voir dehors, on a bien de l'air qui sort !!
Est-ce qu'il est possible que les deux VMC soient reliées? Pourtant, j'ai l'impression que ce sont deux systèmes bien différents. (Elles ont été installé par l'ancien propriétaire).
Est-ce possible que ce soit une sécurité?
Est-il possible de faire fonctionner celle du sous sol indépendamment de celle des combles ? (qui ne sert a rien finalement ...) La VMC la plus importante se situe au sous sol, étant semi entérré ...
D'avance, je vous remercie d'eclairer ma lanterne ...
Cdlt
Julien
Dept : Puy De Dome
Bonjour, C'est compliqué tout ça.
Tout d'abord, s'agit-il bien de VMC, et pas de petits extracteurs (certains confondent les deux) ?
C'est bizarre que lorsque la VMC Du haut ne fonctionne pas, que celle du bas n'aspire pas si le moteur tourne. Est-ce aux bouches que vous remarquez que ça n'aspire pas ?
Y a-t-il bien des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour (aussi bien en haut qu'en bas ? On suppose qu'il y a un escalier qui permet de monter et de descendre.
C'est incompréhensible que la VMC du bas n'aspire pas (si le moteur tourne) lorsque celle du haut est arrêtée. ça devrait même être le contraire.
N'y a-t-il pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) ?
l'évacuation des deux VMC est-elle indépendante pour chacune ou bien vont-elles dans le même conduit ?
Il doit y avoir une explication, mais vu du forum, c'est une colle, car on ne voit rien.
Je vous rassure, vu d'en face pour un novice, c'est pareil ! lol.
Il s'agit bien de 2 VMC.
Oui c'est aux bouches que je remarque qu'elle n'aspire pas.
Pas d'entrées d'air, mais fenetres constamment ouvertes. (surtout celle au sous sol).
Pour moi chaque VMC a une évacuation independante. Celle du sous sol rejete l'air en bas via une trappe qui donne dehors, et celle des combles via le toit.
Je ne comprends pas non plus pourquoi lorsque celle des combles s'arrete, celle du sous sol n'aspire plus mais continue de tourner quand meme ...
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Yvelines
Dépression insuffisante pour sentir le passage de l'air aux bouches d'insufflation lorsqu'une des deux VMC est hors service. Fermer les fenêtres aidera peut-être à sentir l'air passer (à ventiler, c'est moins sûr). Remplacer la VMC en panne pour rétablir la situation.
Bonjour, Si je crois comprendre, ce n'est pas vous qui avez installé ces VMC, et comme parfois on voit des systèmes bizarres, il faudrait vérifier si lorsque la VMC du bas fonctionne, ça n'aspire pas dans les bouches du haut, et inversément.
Une VMC avec des fenêtres ouvertes, ce n'est pas très valable. Il faudrait faire faire des entrées d'air par le fenêtrier si elles sont récentes en PVC.
Sinon c'est impossible à chauffer.
Cette partie enterrée présente-t-elle de l'humidité sur les murs ? Il se peut que l'installation des fenêtres ait rendu tout étanche ce qui a favorisé la condensation sur les murs, et alors on a installé une VMC, mais il aurait fallu absolument mettre des entrées d'air sur fenêtres.
Quelle surface y a-t-il dans la partie basse ? Et dans la partie haute ?
Mettre un plan même fait à la main de la partie basse et haute, en indiquant les portes et fenêtres, l'escalier, les différentes pièces, l'emplacement des bouches d'aspiration.
Normalement une seule VMC devrait suffire pour l'ensemble, à la condition d'avoir des entrées d'air sur le haut des fenêtres des pièces dites sèches (chambres, séjour) et les bouches d'aspiration dans les pièces dites humides : cuisine salle de bain, WC (il faut diminuer le passage de l'aspiration des WC qui n'a pas besoin d'autant de débit qu'une salle de bain par exemple.)
IPORTANT : quel est le chauffage installé ?
- chauffage électrique ? chauffage au gaz avec chaudière individuelle située dans la cuisine ? si oui, comment est cette chaudière ? atmosphérique (utilise l'air de la pièce pour la combustion ? (c'est incompatible avec une VMC)
- autre ?
N'y a-t-il pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine ?
Pour les entrées d'air sur fenêtres, si le dormant est assez large, on peut parfois faire l'entrée sur le dormant.
Il faut aussi que toutes les portes intérieures aient un passage d'environ 12 à 15 mm dans le bas (on y passe les doigts) pour permettre à l'air de circuler.
Il faudrait tous ces renseignements pour remettre les choses comme elles devraient être.
Merci pour vos réponses,
C'est un poële à granulé.
Oui il y a une hotte dans la cuisine.
La VMC du bas fonctionne mais aucune bouche n'aspire. Inversement, quand celle des combles fonctionne toutes les bouches aspirent.
Aucune trace d'humidité sur les pièces du bas, heureusement.
Pour les entrées d'air, en effet, il faudrait que j'en installe pour une meilleure efficacité.
L'idéal aurait été de pouvoir deconnecté la VMC des combles et reussir a faire fonctionner la VMC du sous-sol ...
Quel sac de noeud. Je pense en effet que le plus simple serait de remplacer la VMC des combles, mais encore faut-il être sur qu'elle soit morte et que le problème ne vienne pas d'ailleurs, afin d'eviter d'acheter une VMC pour rien...
Dept : Puy De Dome
Est-ce que la VMC du sous-sol aspire vraiment par les bouches du sous-sol ? Arrivez-vous à suivre le cheminement des gaines de ventilation ?
Bonjour, si la VMC du haut fait aspirer absolument toutes les bouches, c'est que celle du bas ne sert à rien pour les pièces habitables.
Peut-être a-t-elle un autre usage ? Il faut aller voir où vont les gaines pour le savoir.
Il vous faut vous équiper d'une bonne lampe et aller mener l'enquête.
Regardez aussi bien les gaines où elles vont que la sortie.
Pour la hotte, est-elle à recyclage, c'est à dire qu'elle brasse le même air avec sortie sur le dessus ou bien a-t-elle une sortie vers l'extérieur.
Et le poêle à pellets est-il étanche, ou bien utilise-t-il l'air du logement ? N'y a-t-il pas une arrivée d'air à proximité ?
C'est exactement ça que je ne comprends pas. J'ai mené mon enquête déjà et je suis sur et certains que la VMC du sous sol est reliée aux bouches se trouvant au sous-sol. Cette VMC a une sortie exterieure en plus. A l'heure actuelle, la VMC tourne, l'air sort par la bouche exterieur (ca souffle) mais rien n'aspire ......!!!!
Si la VMC des combles tourne, alors là les bouches aspirent. Pourtant elles ne sont pas du tout reliées à cette VMC. Il y a forcement une connexion quelque part, ou bien une coïncidence ...
Je vais faire venir un professionnel car là, c'est en train de me perdre ...
Pour la hotte, elle a une sortie vers l'exterieur.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h54
Devis VMC / VMC double flux
