Recherche Conseil Alarme à Distance
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 183 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je viens vers vous afin que vous puissiez me proposer/conseiller si possible sur des alarmes à distance pas trop chère (maximum 150€).
Voilà je vous explique la situation.
Actuellement en appartement, je loue un garage qui se situe à environ 50-60 mètre de mon appartement et dans celui-ci je stocke mes outils, ma voiture et un vélo qui coûte chère. Et depuis peu je me suis aperçu que mon vélo intéressait très fortement des petits jeunes qui ont un garage juste à côté.
Donc je recherche précisément une alarme sans fil qui fonctionne avec capteur d'ouverture de la porte de garage et qui fasse sonner un boitier dans mon appartement pour me prévenir que ma porte de garage à été ouverte ou que je reçois un appel sur mon portable, ainsi qu'un sirène pour faire fuir les voleurs et que je puisse la désactiver via une télécommande ou avec mon téléphone.
Je vous remercierais jamais assez si vous arrivez à trouver mon bonheur
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 200 message Rhone
Les alarmes STIII ou ST5 de chez Atlantics convient parfaitement pour cet usage avec télécommande et application à distance via carte GSM dans l'alarme. Après il faut qu'il y ait du réseau GSM dans votre garage.
Bien entendu, le budget est supérieur à150€ sauf qu'on en trouve pas mal sur le bon coin et qui n'ont jamais été installées.
J'ai acheté 2 ST5 neuves en seconde main pour des résidences secondaires et je n'ai pas eu le moindre soucis avec
Pour moins de 150€, pas besoin de chercher..., pour avoir ce que tu souhaites, tu ne trouvera pas.
Pour 150€, le mieux est encore de sceller un crochet au sol de ton garage et de condamner ton vélo avec un bon anti-vol.
Sinon pour 150€, tu peux aussi sécuriser la porte d'accès à ce garage.
Sinon encore, avec 150€, tu fais un bon resto et tu montes ton vélo dans l'appart
JC
yanneg22 a écrit:Les alarmes STIII ou ST5 de chez Atlantics convient parfaitement pour cet usage avec télécommande et application à distance via carte GSM dans l'alarme. Après il faut qu'il y ait du réseau GSM dans votre garage.
Bonjour, j'ai oublié de dire que mon garage n'est pas alimenté un Elec.
Oui il a bien du réseau, c'est des garage extérieur individuel avec accès par un portail/badge
j'avais trouvé ça mais je ne sais pas ce que ça vaut :
https://www.amazon.fr/Fonctionne-D%C3%A9tecteur-mouvement-dalarme-ultrapir/dp/B01EI0VEPC/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=alarme+sans+fil+gsm+capteur+porte&qid=1596482959&sr=8-34
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour, impossible de sceller avec un crochet car je referme de l'extérieur de plus si je referme avec un cadenas, il vont prendre un pince pour péter le cadenas et sa ira plus vite de le voler vu qu'il auront la pince pour couper mon anti-vol.
Après pour monter mon vélo je ne pourrais pas pis madame va râler vu que l'appart est déjà assez petit, si en plus de ça il a un vélo qui traîne
Vous comprendrez mieux avec cette photo
JC
Ce que j'ai voulu dire, c'est de fixer un ancrage au sol ou au mur de ton garage, puis de cadenasser ton velo, soit avec une chaine + cadenas, soit avec un U.
Une alarme à pile, c'est pas fiable.
Un jour ou l'autre, tu va te faire avoir par les piles.
Les chats peuvent rentrer dans ce garage, car bonjour les fausses alarmes...
De plus sur intrusion, le temps que ton alarme détecte, compose ton n° de GSM, il se sera passé suffisamment de temps pour que les voleurs soient repartis avec ton vélo.
Et il te faut une carte GSM pour l'alarme
sinon, tu enfermes ton vélo dans ta voiture !
Ah je connaissais pas ce typed'ancrage, avec un beau tirefond ils vont galérer
JCdu26 a écrit:Une alarme à pile, c'est pas fiable.
A ce que j'ai pu lire, il a des voyant leds indiquant le niveau de batterie restant et si il faut je peux alimenter en 5v.
Comme j'ai une ancienne batterie de voiture, je pourrais repiquer une alim 5v dessus et hop le tour est joué.
Concernant la carte sim gsm pour alarme, bientôt je vais passer en fibre chez moi avec Free (dans 2-3 semaines max) et normalement j'ai droit a une carte sim 2h d'appel/50mo data gratuite avec ma box.
Maintenant voir si il aura pas de détection inutile avec le capteur dans mon garage (aucun animal ne peut passer, mur plaque béton et toit un bac acier isolé, les garages ne sont pas communiquant
Tu leur files les 150€ pour qu'ils te laisse tranquille
Bonjour connaissant très bine les lieux je te dirais vraiment remontes le vélo dans l'appart!
Bonjour, la seule alarme à ma connaissance qui fonctionne sur batterie est une delta dore, dépassant largement les 150€.
De plus là où est situé le local a protéger, le visiteur aura largement le temps de rentrer, faire son oeuvre, éventuellement piquer l'alarme au passage avant d'etre inquiété
une alarme a pile pas cher se trouve sur amazon mais sans etre relié à une puce gsm, aucun interet, autant mettre un autocollant "local sous alarme"
Même en faisant une alarme homemade avec de l'arduino, pas sûr de rentrer dans les 150€
En cache depuis hier à 18h10
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
