Remplacement chaudière : meilleur(s) choix possible(s) ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Sarthe
Je compte remplacer ma chaudière à gaz actuelle datant de 1998 (Saunier Duval Themis AS23) par une nouvelle.
Nous sommes 4 habitants (2 adultes + 2 enfants). Mon logement fait 152 mètres carré et je dispose de 2 salles de bain (baignoire à l'étage / douche au RDC)
Contrainte importante : l'emplacement où sera installée la nouvelle chaudière dispose d'une profondeur de 44cm au maximum.
Je pensais prendre une chaudière gaz à condensation murale d'une puissance d'au moins 30Kw avec ballon intégré mais je ne trouve aucun modèle de ce type ayant moins de 44cm de profondeur. Je pensais donc me rabattre vers un modèle de type mini accumulation (De Dietrich Naneo S ou Bosch Condens 8700i W ou Saunier Duval ThemaPlus) mais un ami m'a conseillé une autre configuration qui serait selon lui la meilleure compte tenu de ma contrainte d'espace : chaudière à gaz (chauffage seul) couplée à un chauffe eau électrique (qui devra être "plat" ou "carré")
1) Quelle est la meilleure configuration possible dans mon cas : mini-accumulation ou chauffage seul+chauffe-eau ou autre ?
2) Puis-je me baser sur une puissance de 25Kw (au lieu de 30) si ma chaudiere ne fait que chauffage (dans le cas où elle serait couplée à un chauffe-eau) ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Dept : Sarthe
Mettre un chauffe eau électrique alors que vous avez le gaz est une aberration. Surtout que les chauffe-eau électriques plats sont moins performants et plus chers. Le kWh électrique est 3 fois plus cher que le gaz !
Micro accumulation en 30 et 35 kW ça existe aussi. Faut regarder les débits en ECS.
Merci Cartman!
Effectivement j'avais commencé à m'intéresser aux modèles à micro-accumulation.
Voici les modèles que j'ai sélectionné et le recueil de données que j'ai effectué :
Sans prendre en compte le critère du prix y aurait-il un modèle à recommander plus qu'un autre ?
Merci!
Dept : Sarthe
Le meilleur Etas (voir aussi celui pour l'ECS) est sensé être la plus performante cependant la meilleure chaudière sera celle proposée par le chauffagiste qui en assurera l'entretien et avec qui vous aurez envie de travailler en toute confiance.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
