Quelles chevilles pour faïence/placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 250 fois
Env. 400 message Morbihan
Après avoir cherché une un peu partout, impossible de trouver une réponse concrète à ma question.
Je vais installer un meuble de sdb sur une cloison de distribution avec de la faience. L'épaisseur à percer est 2.5cm (faïence+placo) avec un vide de 4.8cm derrière.
J'ai 4 points de fixations à mettre et mon meuble sera solidifier par 2 pieds à l'avant.
Du coup, quelles chevilles utiliser ? Les molly ont ce problème de pointe sous la tête de vis qui divise beaucoup sur de la faïence.
Des chevilles crampons ? Quel modèle exactement, il y a l'air d'y en avoir plein
Sinon j'ai trouver les duopower de Fischer, les 8x65 ou 8x50, ca pourrait peut être le faire ?
Je suis un peu perdu sur le types de cheville utiliser et surtout leur taille !
Dept : Morbihan
Env. 200 message Rhone
j'utilise des chevilles jaunes avec une petite collerette qui vient en appui, il y en a de plusieurs marques mais j'achète les miennes chez brico pot. Elle sont préconisées pour plusieurs matériaux y compris le placo et je les ai utilisées pour placo et carrelage sans problème.
C'est quoi comme chevilles ?
Dept : Morbihan
Petit up Biggrin
Dept : Morbihan
Les chevilles molly sont faites pour serrer une épaisseur de placo type BA13. Après il faut chercher des modèles particuliers pour serrer des épaisseurs plus grandes. Si chevilles classiques à support plein. Ce n'est que le carrelage qui va servir de support.
La duopower est un bon compromis, car ça va cramponner au niveau de la faïence, et ça va s'expanser dans la partie vide derrière le placo comme un eu une cheville molly.
Merci président !
Après mesure, l'épaisseur à percer est aux alentours de 2.3/2.4cm,
Par contre je me suis trompé...
Les 8x50 n'existent pas...
Il reste les 6x50, 8x40 8x65 voir 10x50..
Et là je bloque
c'est surtout par rapport à la taille des vis. Peur de prendre trop long et que ca touche l'autre cloison, et peur de prendre trop court et que la cheville ne s'expanse pas assez.
Et question bête, la vis doit être 1 taille inférieur à la cheville ?
Dept : Morbihan
chez Fischer il y a la FU qui est très bien. après il faut couper au cutter les ailettes anti rotation qui empêchent un bon placage sur la faïence. je ne connais pas la duo power mais c'est peut être le même cas.
la FU existe ne 8 x 40 et 8 x 50 mais la 8 x 50 doit convenir (à vérifier selon l'épaisseur à percer + le vide à l'intérieur du placo)
la vis doit être plus longue que la cheville, pour obtenir une expansion maximale
De : Sur Le Forum (77)
Merci steph, la FU me semble un peu juste pour l'épaisseur que j'ai à percer (2.4cm et vide de 4,8cm derrière) et semble surtout utilisé pour fixer des choses plus légères qu'un meuble de sdb, même si le mien aura 2 pieds à l'avant.
Je ne trouve pas l'épaisseur max de perçage pour les Fu
Dept : Morbihan
J'ai posé des sèches serviettes lourds avec la FU et jamais eu de soucis, et j'étais dans ma même configuration que toi (faience + placo)
Tu as utilisé quelle taille de cheville et vis ?
j'ai fait un test avec les duopower en 8x40 sur un morceau de placo + faience, après ils n'étaient pas collé entre eux, plutôt mitigé...
Dept : Morbihan
Normalement avec la duo power, il faut continuer à visser afin que le fil de la cheville tourne sur elle même et remonte pour boudiner et faire blocage derrière le placo.
Quand j'ai mon test en plaquant un morceau de faïence sur un bout de placo, le bout de la cheville fait une petite boule à son extrémité et est vachement rentrée dans le placo et en continuant de visser, la faïence a pété, peut être du au faite de pas être collé au placo. Je dois avouer que mes tests c'était un peu du bricolage de fortune...
Sinon j'ai le problème avec les ailettes anti rotation, impossible de rentrer entièrement la cheville dans la faïence, quand je tape dessus au maillet( de carrément), elle pète, sûrement du encore une fois à mon bricolage de fortune
Dept : Morbihan
La vis doit avoir une longueur de 55 mm ou 60 mm
Pour les ailettes j ai écrit plus haut qu il fallait les couper avec un cutter
Membre utile Env. 300 message Indre
Comme dit plus haut , chevilles Molly a la bonne dimension et couper les ailettes .
Dept : Indre
Bon je me suis lancé ! Mur percé et chevilles en place ! Le meuble sera fixé demain.
J'ai opté pour les duopower 8x40 en coupant les ailettes comme conseillé
Sur les différents tests que j'ai effectué, la faïence éclatait avec les ailettes quand je rentrais la cheville au max. Peut être que les ailettes seraient rentrées sur la faïence collée au support...mais j'ai pas pris le risque...
Je regrette des pas avoir trouvé les fisher FU en boutique, l'aménagement étant imminent, je pouvais pas attendre, mais une commande est passée pour mes prochaine fixations !
Bref, verdict demain à la fixation !
Merci de m'avoir conseillé.
A bientôt sur le forum Biggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
