Des plots bétons vont ils adhérer sur des pavés de pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Isere
J'ai récupéré une pièce ancienne écurie pour faire un atelier (5m par 6m)
Le sol est en pavés de pierre très irréguliers (je n'ai pas encore de photo , mais imaginez une vieille rue du 18eme siecle avec des pavés très irréguliers dont l'assemblage laisse à désirer, des décalages de hauteur de 3cm entre les pierres, des rainures entre de pierres de 2 à 3 cm de terre, et un écart de dénivelé dans la pièce jusqu'à 10cm.
Pour poser établi, petit combinés , machines, ... je souhaiterais faire un plancher en agglo simple bouveté.
J'ai déjà fait une terrasse extérieure sur lambourde sur plots cercle pvc remplis de béton.
Cependant, j'ai 2 contraintes .Il faut que ce soit stable évidemment mais aussi, il me faut pouvoir revenir en arrière, enlever plus tard les plots de béton et revenir aux pavés du 18eme siecle.
MES QUESTIONS :
Pensez-vous que des plots de béton sur des pavés pierre adhèreraient suffisamment pour que ça soit stable. Il faut imaginer une structure de lambourdes fixées au béton , lambourdes fixées entre elles, et agglo vissé sur les lambourdes, sur environ 15 m2 (par exemple). Le sol étant très irrégulier, j'ai besoin que le béton épouse les formes de pierres et les rainures pour que les plots prennent leur place.
Pensez-vous que les plots n'adhéreraient au contraire pas trop et que je ne puisse pas les décoller des pavés si je veux plus tard enlever la structure ?
Pensez-vous que remplir plutot les cercles PVC de mousse polyuréthane pour que ca épouse bien la forme du sol, serait assez solide en compression pour supporter un plancher, le poids d'établis, machines, .... OU que ca ne collerait justement pas trop aux pavés et que je ne puisse plus nettoyer les pierres en l'enlevant.
Avez-vous des idées ingénieuses ?
Je vous remercie par avance et bien cordialement pour tout conseil.
Ernst.
Dept : Isere
il faut mettre un film vinyle ou bâche plastique à même les pavés et faire une assise en béton qui prenne sur plusieurs pavés.  Au centre de cette assise, le plot béton.
Non
JC
Bonjour JCdu26.
Du retard dans mon retour, mais bien merci pour la réponse. J'ai en effet procédé ainsi et ca a été.
Ernst, un autre dromois !
Dept : Isere
Un Drômois de l'Isère ! Biggrin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h25
