Stabilisateur de gravier ou non
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 281 fois
Env. 200 message Rhone
Je dois faire ma cour qui est assez plane.
J'ai deux devis pour une mise en place de gravier, on veut quelque chose de simple.
Un devis est avec un stabilisateur de gravier.
L'autre devis est sans avec simplement :
20cm de concassé 0/60 compacté
5cm de concassé 0/16
3cm de concassé 6/14 pour la finition.
Les deux devis ont pratiquement le même prix. Mais je me demande juste si on doit avoir finalement ces stabilisateurs en dessous, on cherche à avoir un truc simple comme dans les parcs par exemple et il ne me semble pas avoir vu poser ces stabilisateurs sur ce type de surface public.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 400 message Val De Marne
Le stabilisateur permet de maintenir un peu mieux les cailloux.
C'est pratique si des voitures vont rouler dessus pour éviter les « ornières » dans les graviers. Mais lorsque que l'on marche c'est plus agréable aussi car on « s'enfonce » moins.
Dept : Val De Marne
Merci pour ton retour.
Pour nous pas de talon à la maison et la couche de finition sera que de 2 ou 3cm pas de quoi faire des grands sillons je pense.
Avec le temps, et surtout si il y a passage de voiture, les différente couche de gravier, compacté ou non, finirons par se mélanger.
Ce que tu peux faire c'est demander à celui qui ne propose pas de dalle stabilisatrice, pourquoi il n'en met pas. Ça peut être intéressant d'avoir sa réponse. Même si j'imagine qu'une partie de la réponse (qu'il ne donnera certainement pas) est que "ça fait moins de boulot".
Mais si le prix est le même entre les 2 devis, pourquoi ne pas prendre les dalles stabilisatrices ?
Dept : Val De Marne
Pour le moment rien d'arrêté sur la solution choisis. J'avais posé la question pour les stabilisants, il m'avait dit que ça coutait cher et que sur un terrain plat pour lui ce n'est pas nécessaire.
Pour le devis sans stabilisateur c'est une personne avec son entreprise.
Celui avec stabilisateur c'est un groupe, DM, et le coté commercial pendant l'entretien avec insistance pour signer et planifier les travaux mon un peu beaucoup refroidit. Sans parler que j'ai pas de devis juste un prix oral pendant le rdv ...
Pour le groupe, si c'est Daniel M. je suis passé par eux pour mon enrobé, mes pavés et ma terrasse arrière en grès cérame. Je n'ai aucun regret vu la qualité du travail réalisé. Après je n'ai pas fait de gravier avec eux, et c'est une franchise, donc d'une entreprise à une autre il peut y avoir des différences (d'un point de vue commercial, comme d'un point de vue réalisation).
Bonne recherche ;)
Dept : Val De Marne
C'est bien eux oui, merci de ton retour.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h09
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
