Inter diff avec pac qui disjoncte Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, sur mon tableau fraîchement posé, j’ai mon inter diff qui saute avec la plaque induction qui fonctionne , la télé pris sur le pc et la pac.. a priori c’est trop lourd.. avez vous un conseil de modification ?...
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Doubs
Les équipements que tu cites sont sur des disjoncteurs séparés derrière ton inter diff, on est d'accord. Et c'est le 30mA qui saute en tête de ta ligne.
Ce n'est pas un problème de charge, mais un problème d'isolement. Ton inter diff , que ce soit un 40A ou un 63A ne déclenchera pas si tu dépasses cette valeur. Il cramera tout simplement. Il déclenchera si il y a un courant de fuite supérieur à 30mA. Point.
Donc, si il déclenche avec ces 3 appareils en fonctionnement, mais pas si chacun fonctionne indépendamment, c'est que chacun a un courant de fuite (défaut d'isolement) inférieur à 30MA, mais que les 3 ensembles génèrent une fuite supérieure à 30mA.
Tu peux mettre ta PAC sur un disjoncteur différentiel dédié, par exemple. Un DD équivaut à un ID + disjoncteur.
Dept : Doubs
Merci de ta réponse, donc du coup je supprime les disjoncteurs 16 et 25 de l’unité intérieur et l’unité extérieur et je mets deux DD? Ne pourrais je pas reprendre un inter diff et refaire une ligne juste avec le 16 et le 25?
Dept : Isere
Je pensais qu'il y avait un seul départ pour la pac. Ta solution est ok.
Dept : Doubs
Merci beaucoup...
Dept : Isere
Merci beaucoup.. un 40 A suffit? Je suppose de courbe À?..
Dept : Isere
Oui, mais un 63A ne coûte pas plus cher. La valeur de l'intensité indiqué est celle que peut accepter l'ID, pas une intensité de protection.
Regarde aussi la courbe demandé par ta PAC pour les disjoncteurs. Çà peut être une courbe D (C par défaut) pour un démarrage moteur.
Dept : Doubs
Ok merci encore
Dept : Isere
Bonjour donc j'ai fait la modification et par contre dès que j'enclenche le disjoncteur 32a de la plaque (meme seule) cela fait sauter le différentiel sans même la mettre en route.. certainement un autre souci, j'ai vérifié le branchement mais je me demande si ce n'est pas la plaque qui a un défaut du coup...
Dept : Isere
Ça y ressemble
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 09h48
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
