Je ne trouve pas le branchement de ma box dans DTI
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 370 fois
7
Nouvel Aviseur Env. 40 message Aubagne (13)
Je n'ai que la prise test de mon DTI pour brancher ma box ... Ou alors j'ai vraiment besoin de lunettes ...
Je mets les photos
Merci à vous par avance !!!!
impossible de trouver un branchement autre que celui du test ... Si vous avez une idée ;) Merciiii
Toute nouvelle propriétaire ;)
Maison RT2012 avec HEXAOM ( ancien MFC ) dans un lotissement sur Cuges Les Pins.
De : Aubagne (13)
En principe, il faudrait raccorder avec un cordon la sortie du DTI à droite à l'entrée de votre box (provisoirement vous pouvez utiliser la RJ45 de votre DTI).
Puis raccorder avec un cordon une des sorties de votre box à l'entrée salon.
Utilisez desn cordons avec du câble réseau
Carminas
Dept : Cantal
Cette configuration marche mais je n'utilise pas les cordons rj45 placés par l électricien ...
Cette configuration marche pour le salon mais je n'utilise pas les cordons rj45 placés par l électricien ...
De : Aubagne (13)
Carminas a écrit:Bonjour
La box a été branchée ( normalement ) par l'électricien ... il ne me resterait plus qu'à brancher le cordon de la box autre part que la prise test ... mais où ?!
De : Aubagne (13)
Env. 300 message Yvelines
nooctua a écrit:
J'ai également trouvé ce document qui a d'ailleurs d'autres photos. Sur mes photos, vous pouvez voir qu'il y a bien les fils branchés sur le connecteur téléphonique à gauche et les fils branchés sur les connecteurs à droite.
Il n'y a que le module RC qui ne semble pas être relié , mais il me semble avoir lu qu'il servait à la prise test ...
Merci encore !!
De : Aubagne (13)
Pour moi les cordons quadruples de l'électricien ne peuvent servir qu'à du téléphone
Il faut relier votre Box aux "connecteurs de raccordement de l'installation"
Il va où le fil de droite chez vous ?
Carminas
Dept : Cantal
Pourtant nous en avons parlé avec lui pour justement avoir des cordons qui nous permettent de se brancher dans chaque pièce concernée en Ethernet ...
Quel fil de droite ?!
Ceux qui partent du out du dti ?!
Oui celui de la box ?!
Carminas a écrit:Pour moi les cordons quadruples de l'électricien ne peuvent servir qu'à du téléphone
De : Aubagne (13)
Celui qui part du OUT, à l'intérieur du DTI à droite.
En principe il devrait aller à l'entrée de la Box
Carminas
Dept : Cantal
Ensuite, il faudra prendre des petits cordons de 30 à 50cm RJ45 male/male de ce type :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NVLB7JI/ref=as_li_ss_tl?[...]a7c02d607356c63e30538b7
https://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=595&prov=g
et relier les sorties de la box, aux pièces que vous voulez desservir (sur le principe de ce que vous avez fait pour le salon)
Carminas
Dept : Cantal
Les deux sorties OUT sont les câbles quadruples ...
De : Aubagne (13)
Essayer de mettre un des quadruples sur l'entrée de la box ? et rien pour les 3 autres.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Essayer de mettre un des quadruples sur l'entrée de la box ? et rien pour les 3 autres.
En laissant la prise de la box sur le dti test ?!
De : Aubagne (13)
Ça ne fait rien ... la box ne se rallume pas ...
De : Aubagne (13)
Non vous débranchez la DTI test
Si on résume :
- DTI test --> entrée BOX : OK
- sortie OUT DTI --> entrée BOX : KO
C'est cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non vous débranchez la DTI test
Si on résume :
C'est cela ?
Exactement
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Ce que électricien ta mis c'est pour du téléphone rien de plus
faut brancher box sur prise DTI pui sortie box relier au sortie CH1 etc, si pas assez de sortie derrière box faut un switch
Dept : Saone Et Loire
dam71 a écrit:Ce que électricien ta mis c'est pour du téléphone rien de plus
Merci pour ta réponse.
Et bien Mr va revenir direct nous mettre ce qu'il faut car on lui a bien spécifié que l'on voulait internet dans toutes les chambres et tout est écrit ...
Par contre peux tu me dire si des mêmes câbles quadruple existent pour avoir le net ?! Ou si c'est carrément une autre instal ?!
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 700 message Essonne
Votre fil quadruple qui sort du DTI doit être mal câble.
Si tout est bien fait, vous devez brancher un des 4 connecteurs du fil quadruple sur l'entrée Adsl de la box.
Puis il faut mettre un câble Rj45 entre une des 4 prises de la box et un switch.
Enfin vous reliez par câbles Rj45 vos prises du tableau (ch1, salon,...) au switch.
Donc en plus du problème au DTI il vous manque le switch.
nicolas91 a écrit:Bonjour,
je vais essayer cela !
Mais ça veut dire que les 2 câbles quadruple ne vont me servir que pour 1 seul connecteur sur l'entrée adsl de la box ?! C'est tout ? ça aura servi à quoi de mettre ces 2 câbles alors ?
Merci encore !
De : Aubagne (13)
En principe vous pouvez y affecter des RJ45 pour récupérer le téléphone
Mais très honnetement ce n'est pas top comme solution.
Carminas
Dept : Cantal
Honnêtement je ne sais pas. Chez moi j'ai debranché ce câble quadruple du DTI et j'ai mis un simple câble rj11 à la sortie (vous trouverez des tutos sur internet)
Carminas a écrit:En principe vous pouvez y affecter des RJ45 pour récupérer le téléphone
Je vais essayer de contacter l électricien, franchement, que du téléphone, de nos jours ... pffff c'est n'importe quoi !!
De : Aubagne (13)
nicolas91 a écrit:Honnêtement je ne sais pas. Chez moi j'ai debranché ce câble quadruple du DTI et j'ai mis un simple câble rj11 à la sortie (vous trouverez des tutos sur internet)
Et si on remplace ces 2 câbles quadruple simplement pour téléphone en câbles quadruple pour internet ?! Ça existe ?!
De : Aubagne (13)
non, l’installation de l’électricien et au norme, seul le telephone dans chaque piece et demander
pas forcément besoin d'un switch suivant ta box internet
un cable rj11 entre ta box (ou c'est marquer dsl) et le dti
et un cable rj45 entre les sorties derriere la box et les entrees sur ton tableau
ta peut etre pas besoin d'internet tout de suite sur toute les prises?
genre tu alimente en net ou ta ta box tv et les chambres des enfants si il on besoin d'internet
Effectivement je peux faire ça dans un premier temps car je n'ai besoin que de ces connexions là MAIS ce qui m'importe c'est de savoir comment utiliser au mieux ces câbles quadruples ( ou pas et à ce moment là on n'a qu'à les enlever ) le cordon RJ11 part bien de la box mais je n'ai aucun autre branchement sur le DTI que la prise test ! ;)
De : Aubagne (13)
Personne peut me donner l'info sur ce qu'il manque pour relier ma box au dti ?!
Merci d'avance !!!
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 300 message Eure Et Loir
sur les photos il me semble que rien ne manque
-vous branchez une des quatres fiches sortant du DTI dans le port "ADSL" de votre box
-vous achetez autant de petit cordons RJ45 (cat6 voire 6a) que de prises à raccorder à votre box dans votre domicile
- vous branchez ces cordons sur les sorties "LAN" de votre box (généralement 4 ports à l'arrière des box) et sur les prises du tableau de comm qui vont vers les pièces
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, thomas&amelie
Vous répète la même chose que moi.
Sans switch vous ne pourrez avoir internet que sur 4 prises sur 5 (nombre de port de la box Adsl)
Donc je laisse la box branchée sur la prise test du dti et je n'utilise pas les cordons quadruples ... c'est bien ça ?
De : Aubagne (13)
Vous pouvez garder un cordon quadruple pour alimenter certaines de vos prises RJ45 avec le téléphone.
Faites le test pour voir si cela marche, par exemple en prenant celui qui est sur OUT1
Occupons nous maintenant de la partie internet
En principe, comme son nom l'indique la prise test ne sert pour les tests.
Mais vous pouvez quand même l'utiliser :
RJ45 test --> cordon male/male --> entrée de la box puis :
- sortie 1 de la box --> cordon réseau male/male ---> RJ45 pièce 1
- sortie 2 de la box --> cordon réseau male/male ---> RJ45 pièce 2
- sortie 3 de la box --> cordon réseau male/male ---> RJ45 pièce 3
- sortie 4 de la box --> cordon réseau male/male ---> RJ45 pièce 4
Si on ne veut pas utiliser la RJ45 de test, il faut un petit cordon avec d'un côté une RJ45 et de l'autre 2 fils (s'il y en a 8 on n'utilise pas les 6 autres). On utilise les 2 fils qui sont raccordé au milieu de la RJ45 (emplacements 4 et 5).
A priori le cordon quadruple permet de faire cela (en utilisant une sortie sur 4)
On aurait alors :
Sortie OUT2 du DTI --> cordon 2 fils/male --> entrée de la box puis :
Le seul point qui m'embête c'est que je vous ai déjà fait faire cela plus haut avec le cordon quadruple et que cela fonctionne pas.
Donc peut être que le cordon quadruple n'est pas adapté
Dans tous les cas de figure s'il vous faut alimenter plus de 4 prises RJ45, il vous faudra un switch.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre message !
Je vais essayer de faire ces manips et je vous tiens au courant.
Dans un premier temps, je n'ai pas besoin d alimenter la prise de la salle à manger donc on va faire sans switch...
Ensuite on m'a donné également une autre idée en mettant la box en dehors du compteur, je l'ai placée avec le décodeur directement dans le salon. J'ai essayé et ça fonctionne, mais uniquement pour la prise du salon... quels seraient les branchements à faire dans le compteur avec cette configuration là ?!
Encore merci pour votre temps pris pour me répondre !!
De : Aubagne (13)
nicolas91 a écrit:Bonjour, thomas&amelie
Dans un premier temps, je n'ai besoin que de 4 prises ...
Ce que je cherche c'est surtout où brancher ma box autre part que sur la prise test 😊
De : Aubagne (13)
Salut
facile à faire
dans le DTI, il y a 3 sorties (3 X 2 bornes) ligne ADSL après la prise test
il suffit de prendre une rallonge RJ 45 de 50 cm de couper une fiche et de raccorder les fils bleu et bleu/blanc sur 2 bornes de sortie, et de brancher la fiche RJ45 (non coupée) dans la RJ 45 qui va dans la pièce ou tu désire mettre la box,
ou aussi la brancher directement à la box si tu veux la laisser à côté du tableau
il me semble qu'une sortie DTI et câblé avec un cordon 4 sorties, tu en branche juste un sur les 4, soit direct sur la box soit sur une RJ 45 qui va dans les pièces
pour info les câbles avec 4 sorties et une entrée RJ45 ne sont fait que pour renvoyer le signal téléphone dans plusieurs prises RJ 45, ils ne servent à rien dans ton cas
Dept : Charente Maritime
Re
je reprends tout
tu as déjà les 2 ensembles 4 cordons reliés sur le DTI
tu n'en branche qu'un seul soit direct sur la box soit sur une seule RJ 45 qui va dans la pièce qui t' intéresse, celle ou tu désire mette la box et tu relie la box entre RJ 45 murale avec un cordon RJ45
si tu veux renvoyer internet dans une autre pièce que celle ou sera la box il te faudra utiliser des doubleurs de RJ45
si tu laisse la box à côté du tableau, tu renvoie internet dans les autres pièces avec des cordons RJ45
C'est ce que je lui est proposé le 05/08 à 16H57, mais visiblement cela ne fonctionne pas.
Carminas
Dept : Cantal
Sinon pour alimenter plusieurs prise avec la box dans le salon, voir ces exemples et notamment le dernier avec le doubleur, pour illustrer les propose de parental25
Carminas
Dept : Cantal
mauvie a écrit:Ce que je cherche c'est surtout où brancher ma box autre part que sur la prise test 😊
La prise "test" du DTI ne doit être utilisée que pour les tests uniquement parce que quand on branche quelque chose dessus, ça déconnecte ce qui est branché sur les bornes en installation fixe.
Mais si vous n'avez rien de branché sur ces bornes, et si toute l'installation téléphonique se résume à un cordon qui va à la box juste à côté du DTI, je ne vois pas où est le problème de laisser la box branchée sur la prise "test" à demeure.
Effectivement, sur les autres prises je ne souhaite uniquement que de l'internet ...
De : Aubagne (13)
Je vais faire des essais et reviens vers vous ! merci encore !
De : Aubagne (13)
mauvie a écrit:Je vais faire des essais et reviens vers vous ! merci encore !
salut
tu as à disposition 8 (2X4) RJ45 pour brancher la box sans passer par la fiche test,
je pense que tu as largement le choix
Pouvez vous me dire comment fonctionne cette prise ci dessous ?!
Je pense que je vais passer à l ancienne avec la box branchée sur le dti test et les rj45 qui partiront de la box aux rj45 du compteur...
Je n'arrive pas autrement ...
Par contre, mon mari pense que ces prises y sont pour quelque chose, si cela ne marche pas partout ...
J'ai essayé de trouver une explication mais en vain ...
Merci par avance !!
De : Aubagne (13)
J'ai les mêmes prises murales rj45 que vous.
La moitié de mes prises ne fonctionnaient pas quand je branchais un PC car elles étaient mal câblées et une prise HS que j'ai remplacé.
Il va donc falloir contrôler le câblage de chaque prise si côté tableau électrique tout est OK.
Oui, mais si cela fonctionne sur la prise du salon en raccordant la box via la RJ45 du DTI, c'est que cela ne vient pas de la prise du salon.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h10
7
