Disjoncteur de branchement en appartement
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 183 fois
Membre utile Env. 400 message Moselle
J'ai une petite question quand à la façon dont sont faits les branchements électriques dans la copro dans laquelle j'ai mon appartement.
Actuellement les compteurs sont dans les parties communes, et les disjoncteurs de branchement à l'intérieur des appartements, ça ne correspond ni à un branchement de type 1, ni de type 2 vu qu'il n'y a pas de DB à coté du compteur. Et j'avoue les normes en immeuble sortent de mes connaissances, et il y a peut-être une subtilité que j'ignore.
Ma question est donc, est-ce normal ? Quelles sont les type de branchement qui sont normalement fait dans cette configuration ? Si ce n'est pas normal, est-ce de la responsabilité d'Enedis de corriger ?
Par avance, merci.
Dept : Moselle
Cela a été fait quand ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Compteur dans les parties communes et disjoncteur dans l'appartement est un cas très fréquent.
Cela vous dérange en quoi? à mon avis c'est pratique
Dept : Loire
Carminas a écrit:Bonjour
Salut, vu la tête des compteurs et du DB, je dirais dans les années 90...
D'ailleurs ils commencent à relancer pour changer le compteur pour un Linky et je sais pas trop de toute façon si un DB 15-45A peut rester avec...
Dept : Moselle
poiluu a écrit:Bonjour
C'est impossible à changer tant que ça fonctionne et c'est jauni par le temps, même si j'ai pu cacher sous un coffret 18 modules. Si je peux le faire virer de chez moi et mettre un sectionneur ça m'irait très bien...
Dept : Moselle
L'avantage du disjoncteur chez soi , est que les personnes malintentionnées ne peuvent pas y accéder ,ce qui n'est pas le cas dans les parties communes.
Dept : Loire
Dans les années 90, cela se faisait encore cela.
Donc c'est normal.
Carminas
Dept : Cantal
Erf, dommage, il restera tout moche et caché sous son boitier...
Dept : Moselle
poiluu a écrit:L'avantage du disjoncteur chez soi , est que les personnes malintentionnées ne peuvent pas y accéder ,ce qui n'est pas le cas dans les parties communes.
Si ça devait arriver, j'ai ma porte d'entrée qui a la vue directe sur le placard où il y a les compteurs, l'histoire serait vite réglée
Dept : Moselle
Bonjour, perso ce qui me dérange, c'est plutôt pourquoi on ne le fait plus maintenant, avec l'arrivée du Linky pleins de personnes ne sont pas rassurées et ne le veulent pas dans leur appartement et ENEDIS nous impose de les poser dans l'appartement, ce serait plus judicieux à mon avis de les poser dans les parties communes . j'ai déjà vu des personnes refuser de louer des appartements entièrement refaits à neuf à cause de la présence du Linky dans l'appartement
Le soucis c'est que tu peux te retrouver avec ton Linky qui saute avec un dépassement de puissance et si tu dois descendre plusieurs étages sans ascenseur pour le réarmer, je ne pense pas que ça soit des plus agréable
Dept : Moselle
Oui, mais de nos jours il y a tellement peu d'écart de côut entre les tranches d'abonnement (environ 2 euros par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain), qu'il ne faut pas hésiter à dimensionner correctement la puissance de l'abonnement, pour éviter ce genre de désagrément.
Carminas
Dept : Cantal
On est bien d'accord, mais le tarif du kWh est plus élevé entre l'abonnement 6kVA et le 9kVA donc tu es plutôt dans les 3-4 baguettes de pain/mois de différence pour un foyer 'moyen'
Dept : Moselle
Oui mais c'est minime : 0,4 centimes d'écart le kWh
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lyon (69)
En soit le compteur en gaine et le disjoncteur général dans votre logement sont toujours aux normes (et oui ^^); les compteurs en gaine était accepter pour facilité la relève de consommation par des technicien a pied. Avec les compteurs électronique équipé de fil de relève, le compteur en gaine n'a pas d'intérêt. Avec le Linky cela n'a même aucun intérêt car il permet de relever votre consommation en instantané (ou presque) et le plus intéressant la tension qui vous est fournis; si elle est inférieur ou supérieur aux norme le Linky l'enregistre automatiquement, ENEDIS interviens donc pour corriger le tir le moment voulu. Le disjoncteur général doit toujours étre sur votre propriété exclusive, ENEDIS étant concessionnaire jusqu'au borne haute de votre disjoncteur général. Si les deux sont cote a cote pas de surprise. D'ou le choix d'ENEDIS de mettre les deux cote a cote la ou il est gestionnaire du réseaux.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 12h03
