Crédence carrelage sur bois: catastrophe
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 174 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour a tous. Il y a deux mois j' ai rénové ma vieille cuisine. Les mini murs sont en bois assemblé et vernis.
J' ai donc commence par passé un rapide coup de ponçage. Puis j' ai mis une primaire d accroche et colle flexible. Le résultat était plutôt sympa.
Mais voilà que 1 mois après en revenant sur le chantier je m'aperçois que le carrelage se décolle.
Je ne sais pas si ça ce décolle parceque je n'ais pas assez mis le support a brut ou si le bois derrière a vraiment trop travailler( on peut voir des traits noir, c est les jonctions entre les lames de bois) Mais j' en suis là. Je dois reposer le carrelage mais là je ne sais pas comment faire. La solution la plus simple serait de poser un panneau wedi en 4mm mais j' aimerais éviter cette façon de faire car je décalerai le carrelage sur l évier.
Sinon j ai penser a coller a la sika flex.
Bref j' ai besoin de votre avis. Merci pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si vous aviez passé de la peinture sur le bois, c'est probablement ça la cause.
Il faut passer de l'imperméabilisant sous carrelage. C'est comme une peinture pâteuse de couleur bleue ou grise. ça empêche toute humidité de passer, et en plus ça adhère bien.
Il faudrait mettre le bois à nu en ponçant bien, et passer l'imperméabilisant à carrelage (2 couches), vous laissez sécher et vous carrelez de nouveau.
vous ne pourrez probablement pas réutiliser les carreaux à cause de la colle qu'on ne peut pas enlever.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h56
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
