Quelle serait selon-vous la meilleure solution pour isoler derrière ma porte?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 187 fois
Env. 70 message Doubs
Bonjour , je reviens vers vous pour afin de glaner quelques conseils et j'espère la solution a mon problème.
Toujours a propos de ma rénovation de maison ancienne située dans le doubs . Je fais une isolation par l'intérieur ( 160 de laine de roche +45 entre les montants) Or le soucis c'est qu'au niveau de la porte d'entrée je n'aurais pas la place de mettre tout cela derrière la porte, elle est quasiment plaquée contre le mur d'un côté et de l'autre il y a juste une pierre qui l'a sépare de la fenêtre. Si côté pierre j'ai peut-être une solution je ne vois pas trop comment m'y prendre de l'autre côté, j'avais pensé à un isolant mince , mais franchement je n'y crois pas trop.
je vais essayer de poster une photo.
Merci par avance
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Indre
Vous avez la place pour mettre une double porte qui ne sera fermée que l' hiver .
Dept : Indre
Mecanomarine
Je n'y avais pas pensé oui, c'est une idée, J'ai déjà prévu une entrée style ''verrière'' dans le prolongement de la pierre entre la porte et la fenetre .
Dept : Doubs
Ah oui, c'est vieux, en effet!Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Oui , vieux ,mais cela a du charme , c' est mieux que du placo en RT 2012 !
Dept : Indre
j'ai bien compris que vous faisiez une isolation par l'intérieur
mais pour ce mur une ITE n'est pas possible ?
Cdt
lucienpel
Bonjour, le mur côté porte donne sur l'extérieur sur environ 1m50, apres il donne sur la partie atelier, une annexe qui avait été ajoutée a la construction principale il y a quelques années ( mur en parpaings ) . je voulais justement habillé les murs extérieurs de ce ''rajout '' en bardage bois et j'avais proposé a mon ex maitre d'oeuvre d'en profiter pour mettre également du bardage sur cette bande de mur ( dans la continuité de l'annexe) et d'en profiter pour isoler par l'extérieur cette partie du mur difficile à isoler par l'intérieur. Il m'avait dit '' non'' on trouverait un autre moyen.....
Depuis j'ai mis un terme au contrat qui nous liait ( mais le monsieur n'est pas d'accord ou plutôt si mais il trouve que je ne lui ai pas lâché assez de brouzouf... 7000 euros pour rien !!! ) mais c'est une autre histoire..
Dept : Doubs
Donc si j'ai bien compris votre description, vous pourriez faire
quelque chose par l'extérieur, ce serait peut être une solution.
Cdt
Dept : Doubs
Voila la vue de l'extérieur la partie ''rapportée '' devrait en principe recouverte d'un bardage, et je voulais en profiter pour poser du bardage également sur le retour côté maison et en profiter pour y loger un isolant extérieur... Jouable selon vous ?
Dept : Doubs
Oui , ce serait bien , mais au niveau de la porte d' entrée , je reste sur l'idée d' une double porte .
Dept : Indre
<Jouable selon vous ? >
pour moi oui, d'autant qu'il me semble que les débords de toit le permettent.
Cdt
lucienpel Oui d'autant que les debords de toit vont encore être augmentés lors de la réfection de celui-ci.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h16
