Rénovation Grange / Isolation sous bac acier et charpente métallique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Nous nous lançons dans un projet de rénovation d'une grange dans le Lot.
Cette grange a toujours été un hangar/grange et nous souhaitons la transformer en habitation.
Le projet est au début mais nous avons commencé à travailler avec l'architecte sur les plans (voir ci-dessous) pour le dépôt du PC et aussi avec certains entrepreneurs pour avoir des premiers devis pour les différents postes.
Nous allons devoir composer avec les contraintes du PLU, notre budget et aussi l'état de la grange ! Etant donné qu'il y a aujourd'hui une charpente métallique sur laquelle repose des plaques en fibrociment, nous ne sommes pas certain de la charge admise sur cette charpente. C'est pourquoi on va devoir limiter son utilisation au minimum. Ainsi toute la structure de l'étage reposera sur des poteaux/poutres créés pour l'occasion.
Parmi les questions que l'on se pose, il y a celle de l'isolation intérieure. Après lecture de pas mal de littérature sur le sujet (ici et ailleurs), nous avons prévu d'isoler certains murs (les plus froids) avec de la laine de bois, un frein vapeur puis du placo pour terminer. Les autres murs resteront "nus" (pierre avec joints à refaire).
La dalle sera posée sur un hérisson et cette dalle ne sera pas en béton/ciment pour laisser le sol respirer. Par dessus cette dalle, on compte y poser un plancher chauffant avec du carrelage.
La vraie question concerne donc l'isolation de la toiture : en raison des contraintes du PLU, nous allons pouvoir soit poser un bac acier double peau (120 mm max d'isolant) ou des plaques fibrociment. Dans tous les cas, nous estimons qu'il va falloir prévoir quelque chose de plus pour isoler la toiture, surtout dans la pièce principale qui aura un plafond cathédrale (7 mètres de hauteur au faitage à l'intérieur). A l'étage, dans l'espace nuit on compte faire une "boite dans la boite" avec certainement une charpente traditionnelle avec une isolation classique avec placo.
D'après vos expériences, qu'est-il possible de faire pour isoler efficacement ce type de charpente/toiture (métallique et bac acier) ? L'idée d'une isolation classique sous rampants semble compliquée vu le poids que cela apportera sur la structure métallique... Est-ce qu'un bac double peau de 120mm pourrait suffire ?
En parallèle, nous avons demandé comment renforcer la structure métallique pour pouvoir y accroché un isolant traditionnel avec placo par dessus.
Tous vos conseils/remarques/critiques sont bons à prendre ! Que ce soit sur l'isolation ou sur le reste que j'ai pu vous décrire : rien est encore figé, il est encore temps de tout changer.
Merci d'avance pour vos réponses !
Plan RDC
Etage
Exterieur
Interieur
Dept : Hauts De Seine
< nous allons pouvoir soit poser un bac acier double peau (120 mm max d'isolant) ou des plaques >
avec une âme isolante en polyuréthane le R de devrait 'tourner' autour de 5
problèmes avec ce type de produit pour des questions de migration de vapeur d'eau
difficile de mettre une isolation complémentaire en sous face.
Autre inconvénient l'acoustique, lorsqu'il pleut un peu fort et que l'on n'a
des chambres juste en dessous
<Le projet est au début mais nous avons commencé à travailler avec l'architecte sur les plans >
Sur le plan thermique l'architecte vous à dit à quel obligations vous
étiez soumis : RT 2012, ......
Pour donner une idée une laine de verre en lambda 0,035, Ep 240 mm et un R = 6,85
fait environ 4,4 kg / m2 après il faut bien sur ajouter le poids de la couverture
et le poids du parement (pour une BA 13 environ 10 kg / m2 )
Pour une isolation laine de roche (à R équivalent bien sur) le poids
de l'isolant sera un peu plus élevé.
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 09h24
