Ajouter second tableau divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 166 fois
Je souhaite ajouter un second tableau divisionnaire sur mon installation existante.
Pour résumer mon installation actuelle
J'ai un tableau principal, sur lequel, via des borniers Phase / Neutre / Terre, j'ai un câble de 6mm2 qui vient alimenter mon premier tableau divisionnaire que lequel je n'ai que des prises où sont branchés des appareils peut gourmands (informatique, TV, lumière LED....)
Maintenant, je souhaiterai ajouter un nouveau tableau divisionnaire étanche pour pouvoir brancher tout le matériel de la future piscine (Pompe à chaleur, robot de nettoyage et pompe filtre à sable).
je pensais tirer un câble de 10mm² entre le tableau principal et le nouveau tableau et dans ce nouveau tableau mettre un différentiel 40A + 2 protections 16 A (une pour la PAC et l'autre pour le reste).
Maintenant, je ne suis pas électricien donc je voulais votre avis ?
Si mon raisonnement est bon, j'ai un souci : dans le tableau principal je n'ai plus de bornier disponible Phase et Neutre pour brancher mon câble 10 mm².
J'ai vu une solution Legrand qui est un support universel pour monter des bornier sur Rail + Borniers ce qui me permettrait de "rassembler" les phases et Neutres de mes 2 Tableaux divisionnaires
Puissance PAC = 2KW
Puissance pompe filtre à sable = 600W
Robot de nettoyage = 150W
Par Avance, Merci pour votre aide
Cdt
Dept : Ille Et Vilaine
Sur votre installation actuelle, il manque un disjoncteur 32A au départ du câble et il faudra mettre un 40A pour votre nouveau tableau piscine.
Pour en revenir à votre question plusieurs solutions :
- remplacer les borniers par des plus grands
- si votre matériel le permet, alimenter les interrupteurs différentiels du tableau principal, avec un peigne vertical alimenté en 16², ce qui libèrera de la place sur les borniers
- relier vos disjoncteurs 32A et 40A vers vos tableau principal avec 2 peigne et les alimenter en 16² depuis les borniers (à la place du 6² existant) - il existe par exemple une borne de connexion adaptée chez Legrand
Carminas
Dept : Cantal
si je comprends bien, il faut que dans le tableau principal, je rajoute un disjoncteur 32A, alimenté d'un coté sur le réseau EDF (ou une dérivation) et de l'autre coté partira le câble 10mm² qui ira au tableau divisionnaire pour la piscine? c'est bien ça?
Cdt
[img]no[/img]
Photo du tableau principal actuel
Oui, il faut ajouter un disjoncteur 32A, sinon risque de surcharge et d'incendie
Sur ce principe là :
Sinon ce que vous appelez borniers est en fait un peigne vertical.
1ère solution : changer de peigne
La référence que vous avez est l'ancienne référence
La nouvelle 405001 est identique mais avec une borne de connexion en plus.
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartition-vertica[...]rand-3245064050012.html
Il suffirait de le mettre à la place de l'actuel et cela résoudrait votre problème de connexion supplémentaire
Vous pourriez alors alimenter à partir de cette nouvelle connexion votre disjoncteur 40A à vis en 10² :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka/2063-disjoncteur-phase-neutre-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-1p-n-230v-40a-courbe-c-1-module-legrand-3245064068734.html
2ème solution : ajouter des borniers
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/borniers-de-reparti[...]rand-3245060048150.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/borniers-de-reparti[...]rand-3245060048167.html
qui se clipseraient à 2 coins du tableau sur lesquels arriveraient votre arrivée EDF et à partir duquel vous alimenteriez :
- votre peigne principal en 16²
- le disjoncteur 32A à vis en 6²
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka/2062-disjoncteur-phase-neutre-dnx4500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-1p-n-230v-32a-courbe-c-1-module-legrand-3245064067775.html
- le disjoncteur 40A à vis en 10²
3ème solution : utiliser une borne de raccordement et relier les disjoncteurs par peigne :
Débrancher votre départ en 6²
Alimenter à la place un départ en 16² raccordé à cette borne de connexion :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartition-horizon[...]rand-3245064052078.html
Elle même raccordée à des disjoncteur 32A et 40A automatiques
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4[...]rand-3245064067867.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4[...]rand-3245064068871.html
reliés par peigne :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartition-horizon[...]rand-3245064049269.html
Carminas
Dept : Cantal
Parfait merci pour éclaircissement.
j'avais fait installer (pour anticiper) un disjoncteur 32 A pour brancher des plaques inductions ou vitrocéramiques, pour le moment, le disjoncteur n'est pas utilisé. si je débranche les 2 fils qui sont dessous et qui vont à la prise et que je branche à la place mon câble 10mm² qui ira au tableau divisionnaire piscine, cela peut convenir?
Non, car vous auriez 2 différentiels en série ce qui est peu pertinent (sauf si c'est provisoire)
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc je vais partir sur la solution 1 qui me semble la plus simple pour moi.
Donc je remplace le peigne vertical actuel 2 bornes de connexion par un 3 bornes de connexion
J'alimente à partir de cette nouvelle connexion le disjoncteur 40A à vis en 10² par le dessus et en dessous le branche le 6mm2 pour aller à mon second tableaux divisionnaire.
Ce sont bien les manipulations à faire?
Non
Sur la nouvelle borne, vous raccordez un câble en 10² qui va sur le dessus d'un disjoncteur 40A et depuis le dessous de ce disjoncteur, vous alimentez votre nouveau tableau en 10².
Sur la borne du bas, vous raccordez un câble en 6² qui va sur le dessus d'un disjoncteur 32A et depuis le dessous de ce disjoncteur, vous alimentez votre câble actuel en 6² qui alimente votre ancien tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, Merci beaucoup pour les conseils toujours avisés
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h11
