Fourreau Noir mal positionné par le constructeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 286 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je souhaiterai avoir votre avis concernant notre branchement électrique.
Nous avons contacté ENEDIS pour préparer le branchement de notre futur maison en cours de construction.
Dans la documentation à fournir, on devait le prendre en photo les gaines mis en place par le constructeur.
Lorsque le conseiller nous a envoyé le devis, il nous a appelé pour nous indiquer que le fourreau noir à liseret gris devait obligatoirement se positionner tout à gauche seul et non à droite comme c'est le cas (cf Photo ci dessous).
Le constructeur étant actuellement en congé, je me tourne vers vous pour savoir que faire et comment ?
Plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- 1) Est ce que si on laisse dans l'état, ENEDIS refusera forcément l'intervention ou s'adapteront ils ?
- 2) Si le constructeur doit faire la modification, doit il forcément casser la dalle ? ou y a t il une alternative ?
- 3) Si celui ci refuse, dois je l'obliger à corriger son erreur pour que nous puissons répondre aux normes ?
- 4) y a t il un risque que l'on me refuse le consuel ?
Ci dessous la situation actuel (Avant travaux) et la situation demandée par le conseillé (après travaux) qui m'indique bien que le fourreau doit être à gauche pour la mise en place du coffret.
N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été complet dans les infos svp.
Merci beaucoup pour votre aide par avance.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Sharjeel .
Oui on le savait ENEDIS n’aime pas les gauchers et ne sont pas ambidextre  .
Ne pas s’énerver .
Vous est tomber sur un chiant .
La pose de la goulotte électrique que l’on voie sur la photographie ,
 est a la charge de qui , le promoteur ou ENEDIS ?
Le support du tableau ENEDIS est a la charge de qui , le promoteur ou ENEDIS ?
Le promoteur ne casseras pas la dalle ,
 et installeras un goulotte et le conne en partie basse pour réceptionné ,
  les gaines .
Pour le CONSUEL, il ne seras pas refusé pour cela .
Bonne construction .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir Siegfrid,
Merci pour votre aide.
Je ne sais pas qui est en charge de la pose de la goulotte électrique.
Le conseiller m'a indiqué que c'était une condition normative d'avoir cette gaine sur le côté gauche...donc j'ai présumé que cela peut poser problème lorsque le technicien passera pour l'installation.
Est ce qu'en cas d'incident futur, l'assurance ou autre peut me reprocher de ne pas avoir fait faire la corrective sur ce point ?
Merci encore pour vos conseils.
Cordialement,
Bonne soirée.
Sharjeel
Membre utile Env. 300 message Nord
Salut ,
Le câble d'alimentation réponde à la norme nfc14/100
Les circuits en aval du disjoncteur d'abonné à la norme nfc 15/100
Ces circuits doivent être dans des compartiments séparés dans la goulotte ( compartiment pour cable de branchement , que l'on crée du coté que l'on veut avec un séparateur , du moins chez Hager .)
Si la platine compteur disjoncteur accepte une entrée à droite , tout va bien
Est elle déja posée ?
Hello JéromeDK,
Actuellement rien n'a été posé si ce n'est les gaines que vous voyez dans la photo.
Est ce que cela signifie que ENEDIS peut s'adapter au positionnement des gaines pour une entrée à droite selon vous du coup ?
Re ,
Sauf erreur de ma part , car je ne fais plus de logt neuf ,   en rénov on a des cas ou le cable arrive par la ou on peut et c'est tout , pas toujours le choix
On peut en effet adapter ,
Certaines platines ont des compartiments différents à l'intérieur
ou alors  il faudra peut être traverser un compartiment dans la gtl donc  ca fait un peu bidouillage , pour une install neuve
C'est moins direct mais ca devrait pouvoir aller .
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1S%2fefrzy&id=A0BEA37209D67938B4EF271FC0156C9948EF38CD&thid=OIP.1S_efrzy8GJZfax-B9oNsQHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2fstatic.lceassets.com%2fthumbnails%2fdd%2fdd589af513308a6b3e891a9a404def3d2548a3e6%2fplatine-pour-disjoncteur-de-branchement-et-compteur-legrand-square-1000x1000.jpg&exph=1000&expw=1000&q=platine+compteur+disjoncteur&simid=608055738598883964&ck=8BF73B5E65E298B28073BF356EDE4432&selectedIndex=96&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
Bonjour, comme dit plus haut vous êtes tombé sur quelqu'un de chiant, dans la plus part des gtl on peut choisir de poser le courant à droite ou a gauche.
  c'est malheureusement de plus en plus fréquent avec enedis ( et même leur camarade pour la téléphonie) il nous envoie des ( techniciens) en 1er passe et quelque temps après les personnes compétentes pour faire la pose, je ne vous dis pas les surprises que l'on peut avoir et la différence de discours en les deux, un vrai catastrophe, et malheureusement c'est nous qui payons pour cela, soit en argent soit en travaux à refaire
JéromeDK a écrit:Re ,
 Merci pour vos renseignements.
Je vais donc voir avec mon constructeur ce qu'il en ai quand il reviendra pour avoir son avis également et ce qu'il me propose.
Logiquement, en cas de modification ou d'aménagement, je suppose qu'ils devront prendre à leurs charges les éléments puisque cela était de leur ressort.
Je vous tiens au courant en tout cas, sa pourra toujours aider certains membres du groupe si cela se produit ailleurs
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, comme dit plus haut vous êtes tombé sur quelqu'un de chiant, dans la plus part des gtl on peut choisir de poser le courant à droite ou a gauche.
Merci pour votre avis.
Je vais donc voir avec le constructeur à son retour et procéder aux prochaines démarches pour avoir un rdv avec un technicien.
En espérant avoir quelqu'un de compétent qui n'y verra pas de problème dès le 1er rdv.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h59
