Dallage terrasse avec sable directement sur terre végétale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Ain
Salut à tous ! Je souhaite réaliser une terrasse en dalle béton sur un lit de sable. Pour cela, j'ai vu qu'il est préconisé de réaliser une première couche de tout-venant, puis de rajouter la couche de sable par dessus, et enfin de mettre les dalles de terrasse. Ma question est la suivante : peut-on se passer de la couche de tout-venant et mettre directement une bonne couche de sable sur la terre végétale (avec du géotextile entre les deux bien sûr) ? Que risque-t-on si on omet la couche de tout-venant ?
Merci par avance pour vos éléments de réponse !
Dept : Ain
Il faut à minima mettre des bordures ou faire un cadre pour contenir le sable.
Sinon, comme le sable n'a pas de cohésion, il va partir avec les pluies, provoquant l'instabilité de tes dalles.
Ne pas décaisser et ne pas mettre un lit de gravier concassé vibré ou du tout venant apporte un risque supplémentaire sur l'instabilité de tes dalles.
JC
Env. 200 message Finistere
Voici une façon fiable:
- Décaissé sur 20 cm
- Géotextile
- Tout venant type concassé 14/20 et 0/315 sur 15cm
- finition sable 0/02 sur 5 cm
Le fait de décaisser et de respecter les couches en les vibrants, vous assure une stabilité de l'ensemble, et donc d'avoir une base solide pour recevoir vos dalles/pavés.
Un terrassement de qualité vous donnera une plus grande facilité pour la pose, et une bonne pérennité.
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Env. 10 message Ain
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci beaucoup pour ta réponse rapide ! La bordure est effectivement prévue, donc pas de risque particulier niveau stabilité. Je pensais que la couche de gravier servait surtout pour le drainage.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
