Laine de verre en plafond Kraft ou pas Kraft ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 352 fois
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Je vais bientôt réaliser l'isolation de mon plafond de mon rez de chaussé.
je vais mettre 160mm entre les solives et 100mm en dessous.
Ma question est : faut t'il prendre de la laine nue ou avec du kraft et si oui sur quelle couche ?
Sachant que l’étage sera aménagée par la suite ?
Merci d'avance
De : Montargis (45)
si l'étage n'est pas chauffé (ou qui'il ne le sera que dans quelques années),
oui il faut un pare vapeur coté chaud (je suppose qu'il y a un plancher dans
ce futur comble à aménager)
Aujourd'hui le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur il faut des
membranes indépendantes : soit classique avec un Sd de 18 m mini , soit
membrane hygro variable.
Cdt
Merci de votre réponse rapide
J'ai oublier de préciser qu'il y aura une membrane d'étanchéité type intello de chez proclima pour rendre étanche le rez de chaussé
Elle sera situé en dessous de la dernière couche de laine de verre donc entre la laine de verre et le placo.
l'étage sera aménagé dans quelle que année mais il y aura quand même un plancher en OSB.
Si je comprend bien il faut que la couche entre solive soit nu et la couche en dessous peux avoir un kraft mais n'a pas grand intérêt car il y a une membrane en dessous ?
De : Montargis (45)
Le kraft a de l'intérêt uniquement pour le confort de pose.
Et oui nu et couche en dessous possible.
Attention aux lambda des isolants mis en oeuvre. Le site d'isoler explique bien comment faire et ça vaut avec les.autres marques aussi Knauf, Ursa, Rockwool...
Edouard45 a écrit:...
pour ?
il y a quoi au rez ? garage ? carport ?
Citation: Je vais bientôt réaliser l'isolation de mon plafond de mon rez de chaussé.
Citation:
pourquoi isolez vous entre les 2 niveaux ?
isolation thermique OU phonique ?
et sous-toiture : l'isolation thermique est ok ?
Bonjour, perso je suis contre le fait de poser des membranes pare vapeur,mais dans votre cas c'est même contre-productif, l'étage va être aménagé ( même si cela est que dans quelques années) le parer vapeur va bloquer l'humidité qui pourrait arriver de par le haut à cose du chauffage, mais aussi de la vie de tous les jours, cela risque d'abîmer votre isolant. entre deux niveaux
Actuellement en ligne !
Edouard45
<Si je comprend bien il faut que la couche entre solive soit nu et la couche en dessous peux avoir un kraft mais n'a pas grand intérêt car il y a une membrane en dessous ? >
exact , mais il est parfois difficile de trouver le produit dans sa version nue;
il arrive aussi que la version nue ne soit pas moins chère que la version kraft
car moins répandue : série moins importante, ....
Cdt
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, perso je suis contre le fait de poser des membranes  pare vapeur,mais dans votre cas c'est même contre-productif, l'étage va être aménagé ( même si cela est que dans quelques années) le parer vapeur va bloquer l'humidité qui pourrait arriver de par le haut à cose du chauffage, mais aussi de la vie de tous les jours, cela risque d'abîmer votre isolant.  entre deux niveaux
Justement le rôle de la membrane n'est pas de laissé passer l'excès d'humidité ?
De : Montargis (45)
elisa21 a écrit:Bonsoir,
pour ?
Au rez de chaussé il y aura toute les pièces de vie l’étage servira de chambre d'amis
Citation:
isolation thermique principalement pour éviter que la chaleur ne migre vers l’étage supérieur qui ne sera pas chauffé en permanence.
l'isolation sous toiture est prévu j'attend déjà de finir le rez. Elle sera en laine de bois épaisseur minimum 30cm
De : Montargis (45)
Il faut définir les couches précisément pour connaître l'efficacité de la solution ou les désordres éventuels.
<le parer vapeur va bloquer l'humidité qui pourrait arriver de par le haut à..>
Les transferts de vapeur d'eau se font toujours de l'ambiance chaude
vers le coté froid
Cdt
Env. 10 message Drome
@lucien
Quid de la vapeur d'eau bloquee entre le pare-vapeur et le faux plafond?est-il possible que de la condensation se forme et attaque le placo?
Je suis dans une zone tres humide.
Merci!
vous avez une VMC ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
vous avez une VMC ?
Cdt
Oui une VMC double flux
De : Montargis (45)
Boujour
c'est le rôle de la VMC de gérer la vapeur d'eau.
Maintenant si vous voulez quelque chose de plus sophistiqué il vous faut
regarder du coté des membranes hygro régulante .
Cdt
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h58
