Micro fissure à réparer sur du placo alvéolé, comment faire ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 225 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour. Mon mur c'est du placo alvéolé et j'ai vue plusieurs vidéos sur comment réparer une micro fissure. J'ai vue qu'il fallait utiliser un produit de rebouchage mais peux conseillaient l'utilisation d'un treillis. Faut il l'utiliser ou pas ?
Je vous joint une photo de cette fissure?Merci.
Sujet résolu !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Saumur (49)
Rebouchez la fissure avec du map (enduit colle pour placo) et refaites une bande par dessus.
De : Saumur (49)
Bonjour, trouver l'origine de cette fissure serait une bonne chose ! à mon avis la bande armée a était mal poser, donc le retiré et la refaire, si le problème vient d'ailleurs à vous de voir, on ne voit pas cela sur votre photo
Ça reste "juste" de la cloison
Je referai l'angle comme dit au dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour les réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
guezos a écrit:Bonjour,
Je rebouche avec du MAP je pose une bande assez large qui couvre la fissure et fait l'angle et après je passe un enduit de finition, c'est ça ?
Oui. Et comme dus plus haut, il faut enlever la bande déjà présente dans l'angle de la cloison si celle ci se decolle ou longe la fissure
De : Saumur (49)
De : Saumur (49)
On ne voit pas bien sur la photo : c'est à la jonction avec une huisserie, un nez de cloison, ou un angle saillant ?
adenis a écrit:Bonjour,
C'est un angle saillant
Vu que ça semble craqué sur toute la hauteur, est-ce que les plaques sont bien solidarisées ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h45
Devis expert en batiment
