Comment finir une feuille de placo posée à plat ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 191 fois
j'ai un rebord devant une fenêtre de toit de 50 cm de profondeur que je souhaite finir avec 2 feuilles de placo et une finition peinture.
Il va y avoir un léger débord de 25 ou 30 mm.
Que puis je poser afin de protéger le chant de ces deux feuilles, soit une épaisseur de 26  mm ?
Champlat en bois ?
Profilé en alu ou acier ?
Une couche d'enduit ?
Ou peut être juste protection de la couche supérieure ?
Si vous avez une idée je suis intéressé.
L'emplacement :
Dept : Cotes D'armor
J'imagine que par feuille de placo il faut comprendre plaque ? Soit 2 BA13?
Moi je tenterai de les monter pas plus loin que l'osb sur le photo. Puis faire un chant avec le même bois que dessous. À fleur du niveau fini. Moyennant un petit joint acrylique entre chant et placo avant finition. Histoire de colmater d'éventuelles interstices liés à la découpe du placo.
Oui feuille = plaque de placo, parce que mes clients plâtriers les appelaient comme cela.
En fin de compte je n'ai posé qu'une seule plaque, comme il y a un OSB de 10 mm en dessous c'est solide. Avec un débord de 10 mm et je collerai un champlat de 15 ou 20 mm épais de 4 mm à la fin.
ok pour joint acrylique, c'était prévu.
Au final :
une plaque de placo à plat, du plâtre (lutèce 3000L)et de l'enduit de lissage pour les liaisons avec l'existant et la finition (les poutres en particulier), une baguette 20 mm pour la tranche. Ensuite mise en peinture : primaire blanche puis 2 couches de bleu.
En cache depuis avant-hier à 22h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
