Probleme... fenetre tro petite quoi fair .fenetre changée!!!
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.156 fois
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
bonjours a tous . .... a l'aide Crying
alors je viens de m'apercevoir qu'une de mes fenetres n'est pas a la bonne hauteur par rapport au linteaux lui meme et aux autres .( pas pu le voir avant car volets fermé) sachant que cette fenetre est plus petite , je parle bien du positionnement par rapport au linteaux .....
vue d'ensemble
linteaux en detail
je dirais qu'il y a environ 10 cms d'ecart a vu de nez pas rapport au autres fentres de toute la maison
je n'est pas encore appelé mon ct , je vous demande d'abord a vous quelles sont mes possibilitées t surtout les demarches a faire.
la difference estetique est , je trouve, flagrante , et surtout , au niveau isolation a ce niveau , meme si il me ragoute un cache, une plaque, ça ne sera pas la meme epaisseur qu'un parpaing , et ne resoudera pas l'estetique
la solution ideal serait de repositionner la fenetre, mais l'isolation est faite et il faudra aussi remonter le seuil .........
que dois-je faire ???? car bien sur babeau seguin va me dire bla bla bla etc ...
peut on les obliger a refaire a ce niveau de malfaçon ?????
sachant que je suis au stade hors d'eau payé mais pas encore eu la facture hors d'air....
merci d'avance de votre aide
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Auxerre (89)
Deposer la fenetre, remonter l'appui, remettre la fenetre et refaire le placo autour, ca prend 1 à 2 jours.
Donc demande a refaire car c'estpas la mere a boire.
Bon en fait l'ideal aurait aussi d'avoir la meme fenetre que l'autre grande, parce que la 3 tailes differentes, mais bon la n'est pas le probleme
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Sleep d'accord avec toi sur le fait que c'est pas la mer a boire mais surement que lui ( le constructeur) ne va pas penser la meme chose
c'est pour ça que je prends un max d'infos pour voir les possibilitées ...
pur ce qui est de la taille de fenetre, c'est une fenetre special justement rehaussé pour la cuisine et le plan de travail ( 1.10 au lieu de 0.90 ( niveau evier et tout )
De : Auxerre (89)
edit
, bon j'ai trouvé , la fenetre est trop petite de 10 cms par rapport au plan
elle doit 1.05 m et elle fait 0.95 , ça se voit meme a l'interieur, il y a une diff de hauteur de 10 cms de positionnement du coffre du volet roulant
j'ai appelé le ct qui a ete voir de suite avec moi sur le chantier et essayer de me prouver que c'etait bon ( oui la maconnerie est bonne , l'appuit est bon etc ) et je lui est dis que oui , la maconnerie est bonne mais pas la fenetre qui elle est trop petite , metre et plan en main a l'appuit ....
et il me repond que c'est pas de sa faute si la fenetre a un probleme de conception
et je lui redis , pour la fenetre n'est pas bonne point, apres le pourquoi du comment, c'est pas mon probleme
soit c'est le fabricoant qui c'est planté soit , le dessinateur aurait du mettre une fenetre de 0.95 au lieu de 1.05 pour ses calculs
et il repond, oui mais on peut mettre une plaque etc
j'ai refusé en lui disant que ça ne changerais rien au probleme d'estetique et de non comformité d'alignement du vitrage .
et finalement il va contacté le fabricant pour voir ça mais il n'avait pas l'air rassuré pour la possibilité d'une fenetre plus grande
et le lui reponds au final que quand on est constructeur et que l'on a un fournisseur de fenetre, si on le veut, le fabricant peut refaire une fenetre a la taille meme en sur mesure ...
et pour ne pas etre buté, je lui ais dis que pour l'instant, je ne fais pas de lettre recommandé si il peut regler ça directement . a voir pas la suite mais je vais pas lacher l'affaire avant d'avoir abattu toutes mes cartes ............
pas renconier le ct, on se mets a discuter du deroulement et il constate tout etonné que je n'ai pas les cles et ils me mes a donner
y'a plus qu'a attendre la repose du CT
De : Auxerre (89)
Sleep pas de nouvelles pour l'instant
qu'elles sont mes possibilités pour les forcer a changer cette fenetre ?????
De : Auxerre (89)
ben tu vas etre bon pour la LRAR je pense.
Le coup des cles c'etait pour t'amadouer
Tu es dans ton droit t'inquiete.
Ils DOIVENT changer la fenetre.
En plus la taille de fenetre doit etre notee dans la notice non ?
Ca me degoute ses mauvais foi manifestes. Ok ca coute cher une fenetre, mais c'est pas ton probleme si y'a eu erreur. Sot c'es tpour le menuisier soit pour le constructeur, car l'erreur vient d'un des 2.
Tiens nous au courant, mais ne perds plus de temps.
BrickBroc
Mellow merci
oui , on est d'accord,
pour la notice, non, mais sur le plan , les tailles sont bien spécifiées d'ou ma certitude
le coup des clefs, je ne pense pas, mais bon
apres me les avoir données, j'ai remis une couche et il m'a répété qu'il allait voir ça avec le fournisseur de fenetre
pour la lettre, j'attends encore un peu, disont une semaine .........
De : Auxerre (89)
Env. 1000 message Essonne (91)
Si la fenêtre prévue dans les plans du permis mesure 1,05, ils doivent la changer sous peine de ne pas obtenir la conformité
De : Essonne (91)
Sleep c'est ce que je pense aussi
on verra bien, mais en tous cas je ferais tout mon possible pour ne pas receptionner la maison comme ça
De : Auxerre (89)
Smile bon edit
je viens d'avoir la responsable d'agence et elle m'a anocé qu'il avait recomander une fenetre au fournisseur
en bonne voie donc Tongue
De : Auxerre (89)
Et bien voilà, il est devenu raisonnable. Wink
Env. 900 message
en même temps, il avait pas trop le choix non plus mais bon, il faut toujours qu'ils discutent Crying
Réception le 1 Avril 2004
Env. 7000 message Mayenne
steph2004 a écrit:Smile bon edit
Ouff
L'orage n'était pas loin.
Tout est bien qui fini bien. Wink 3
De : Mayenne
Laugh bon la c'est du tout bon
la nouvelle fenetre vient d'arriver sur le chantier W00t
De : Auxerre (89)
De : Auxerre (89)
Env. 800 message Orleans
courage Stéph, c'est presque la dernière ligne droite Wink
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Perfect ! 3
jpikmacolere a écrit:courage Stéph, c'est presque la dernière ligne droite Wink
Laugh vais pas les lacher d"une semelle sur le chantier ......... Wink
De : Auxerre (89)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 18h27
Devis expert en batiment
