Problème raccord évacuation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 400 message Morbihan
Je suis sur le point de faire mes raccordement de lavabo de salle de bain mais avant de faire une bêtise, je préfère avoir vos avis !
Le tuyau d'évacuation D32 (voir photo)qui sort de mon mur est très court et mal coupé..coupe pas très droite, il sort de 2,2cm au plus court et 2,5 au plus long.
Quand je mets mon coude à 90 dessus, ce dernier vient se plaquer contre le mur, du coup je sais pas si le tuyau d'évacuation arrive bien en buté dans le coude femelle, est-ce grave ?
J'ai pensé à couper 4/5mm sur l'extrémité de mon coude femelle afin que l'évacuation arrive en buté, mais la coupe étant pas droite il 'arrivera pas en bute partout.. Est-ce gênant ??
Et détail important juste devant le tuyau d'évacuation il y a une barre de mon meuble. J'arrive tout juste à placer mon coude en tirant un peu sur la barre, donc espace réduit !
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Vous pouvez effectivement procéder de la sorte. Ce n'est pas gênant si la partie male ne vient pas en butée. Effectuer un bon collage : papier abrasif, nettoyage puis collage.
De : Rennes (35)
Ah super
j'avais peur que dans le temps, en laissant un petit jours entre la butée et le tuyaux male, des saletés s'y accumulent pour finir par créer un bouchon.
Je vais passer un petit coup de lime sur l'évacuation et raccourcir le coude femelle de 3/4mm d'un coté
Dept : Morbihan
Ok.
Vos finitions semblent faites mais vous pouvez également respecter le sens de l'écoulement en chauffant légèrement le tuyau, le PVC devient moue et vous pourrez introduire un raccord male dedans en l'evasant.
Nono56bzh a écrit:Ah super
De : Rennes (35)
Houla ! Laugh
Je débute dans le bricolage ! Je vais pas m'amuser chauffer du pvc, surtout avec la faïence proche et le meuble Laugh
Je suis partis sur ma 1ère idée après que tu m'ais confirmé que c'était possible Wink
Du coup j'ai limé le tuyaux d'évacuation afin d'avoir un bord droit et j'ai raccourci le coude. Jai eu une fuite...mais Cela venait d'un défaut du robinet Laugh après changement, tout roule..enfin tout coule !
Merci Biggrin
Dept : Morbihan
Env. 200 message Morbihan
Oui Fabreizh a raison dans son premier message, ce compte c'est le bon collage, même si pas en butée Biggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
