Elevation d'un mur de piscine en bloc a bancher Fabemi
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Env. 40 message Auxerre (89)
Bonjour a tous
Nous avons commercer un projet de piscine beton enterré 7x4 et je compte la monter en bloc a bancher
J'ai reçu tous mes matériaux en début de semaine et j'avance doucement sur mes ferraillages
Par contre, les bloc a bancher qui m'ont été livré sont des Fabemi et au lieu d'avoir 2 entretoises comme la plupart, ils en ont 3. Le vendeur m'a dit qu'on les montait en les décalant d'un tiers et ainsi les entretoises sont alignées sur la hauteur et qu'ainsi, les alveoles sont plus grosses et que c'est beaucoup plus simpe a aligner que des BAB 2 entretoises standard. J'ai fait un montage a blanc et en effet, ça fait ainsi des poteaux espacés de 16.5 cm qui seront feraillés individuellement par le biais de reprises verticales en U depuis la radier alors que les BAB 2 entretoises ont une remontée verticale tous les 25 cm
J'ai toujours vu des schemas de montage avec 2 entretoises et la je me demande si il y a un risque de fragilité du au fait que les entretoises soient toutes alignés sur la hauteur et pas décalées comme c'est le cas sur des bab 2 entretoises
Si un maçon qui a déjà utilisé des BAB similaires pouvait m'en dire plus, je suis preneur
En vous remerciant
Olivier
De : Auxerre (89)
Env. 10 message Drome
olivier89 bonjour Olivier j'ai reçu les mêmes bloc à bancher que toi j'aurais voulu savoir comment tu l'es poser du coup merci d avance
Membre utile Env. 600 message Ardeche
A mon avis de non professionnel :
Il faut que les entretoises soient alignées verticalement et pas décalées ... ?
Le bloc a bancher sert de banchage perdu et ne participe pas à la solidité de l'ouvrage.
Les entretoises sont juste pour éviter l'éclatement du bloc lors du coulage et ne participe pas à la solidité finale.
Ce qui compte, c'est la qualité des piliers bétons à l'intérieur.
En ayant des entretoises décalées, 1 ) il y a le risque que le béton se bloque lors du coulage et ne descende pas  complétement. Il faut vibrer, mais pas trop. 2) Le pilier béton intérieur sera discontinu par les entretoises décalées.
Enfin, c'est mon avis et je le partage
Dept : Ardeche
Sinon, vous avez le post :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-271262-bloc[...]es-alveoles-ou-pas-.php
et la réponse de Tournesol qui est mon maitre à penser pour tout ce qui est béton ....
Dept : Ardeche
Et ce lien :
http://www.forumpiscine.com/forum/t19528-documentation-techn[...]chnique-ferraillage.php
avec la doc de montage des bloc "Fabemi".
Ce qui compte, c'est d'avoir un alignement des alvéoles qui correspondra à un joli pilier.
Surtout ne pas couper des fers quand les entretoises gènent. C'est la preuve que le montage n'est pas bon.
Dept : Ardeche
Merci nickel la brochure 👍
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
