Bonjour tout le monde !
J'ai un opala 11 de saunier duval.
Quand le chauffe eau est en mode veilleuse pas d'odeur.
Il y'a juste des odeurs légères quand il est en fonctionnement. (l'appartement est toujours ventilé).
Le brûleur entier avec la sorte de rampe d'alimentation en gaz a été nettoyé.
Le corps est dégagé dans le sens ou il y'a des petites poussières par ci par là. (jai aspiré et brossé le corps).
J'ai mis du liquide vaisselle sur toute les parties, jointures ou passe la gaz et pas de fuite, pas de bulles.
Les questions que je me pose c'est comment ce gaz peux se balader alors qu'aucune fuite est apparente ?
Les flammes sont bleus avec du jaune qui apparaît de temps en temps.
Quand j'ai nettoyé le brûleur, il y'a 2 parties distincts : le brûleur et juste en dessous la rampe ou le gaz passe par des sortes de vis percées.
Entre ces deux parties se n'est pas hermétique c'est normal ? C'est légèrement espacé, ce que je trouve un peu bizarre.
Ça doit marcher par aspiration mais du gaz peu toujours se barrer si il y'a des courants d'air...
Je me pose aussi la question est ce que le brûleur brûle tout le gaz ? Est ce que c'est possible ? Est ce que l'évacuation est bouchée ? Ça m'étonnerait vu le diamètre de 20cm.
Pour les flammes je vois pas de problèmes, toute les sections du brûleur brûlent de façon homogêne.
Merci et bonne journée à vous.
Brûleur
Rampe
Ju.
Vérifiez et nettoyer s'il y a lieu l'évacuation, car si le gaz brûle mal, il y a dégagement de CO (oxyde de carbone) très toxique; heureusement vous avez une ventilation.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci je vais voir ça !
Quelqu'un à une autre idée ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
