Géotextile ou pas pour voie d'accès ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 247 fois
Je fais mes devis pour faire mon accès chantier.
Je me pose une question con : après avoir terrassé mes 30-40cm, est-ce qu'il faut mettre un geotextile avant de recouvrir ? Il sera recouvert ensuite par 30cm de grave 0/80 compactée, puis (en fin de chantier) sous-couche et finition indéterminée (probablement chemin de cailloux ou quelque chose dans le genre, pas de bitume).
En gros, quel est le rôle du geotextile, empêcher les remontées de plantes ? Mais le sol sous la grave ne va-t-il pas rester stérile ? Et la grave et la sous-couche de finition ne peuvent-elles pas permettre aux plantes de pousser ?
J'ai trouvé 400m² de geotextile en 150g/m² et classe 4 pour 571€ ; si je peux les mettre ailleurs ça m'arrange.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le geotextile permet d'une part d'éviter le mélange des cailloux avec les sols argileux (et donc de perdre les barouf en 10 ans), d'autre part ça amène un peu plus de résistance.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Si ton chemin a été decompacte et laisse à l'air libre longtemps, ou argileux et compacte par les engins de terrassement; tu risques le liseron. Et la le geotextile routier prend tout son sens. Chez point P je avais trouvé grosso modo 150m2 dans les 200 euros. Et j'ai très peu d'herbe. Pas de grave routière encore. Juste un ballast de 40-100 sur 40 cm
De : Peymeinade (6)
Mes 3 voisins ont fait faire par un terrassier qui a decaisse sur 20cm et mis de la grave routière SANS geotextile. 3 ans après il y a pas mal d'herbe et liserons aux endroits ou le véhicule ne circule pas.
De : Peymeinade (6)
J'ai un bâtiment agricole avec une dalle béton de 30 cm sur terre plein. La dalle est fissurée par endroits, il y a des chardons, du lierre et du liseron qui pousse.
Personnellement, un chemin avec de l'herbe ne me gêne pas plus que cela, c'est juste la nature qui s'invite
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 300 message Essonne
Sur mon chantier, ABS a complètement oublié de faire l'accès.. le terrassier s'est débrouillé. c'est un peu moche mais bon rien de méchant. Surtout que je vais pavé l'allée.
Même avec un geotextile, les végétaux peuvent s'infiltrer dans la couche de forme et les sous couche non ?
Woofy a écrit:Même avec un geotextile, les végétaux peuvent s'infiltrer dans la couche de forme et les sous couche non ?
oui, et en surface.
le preuve, le nombre de petites routes goudronnées avec de l'herbe qui pousse, puis dessèche l'été et renait en octobre.
Afin de supprimer des ronces et orties j'ai paillé puis bâché le sol d'un terrain en février ou mars avec des palettes posées pour empêcher que ça s'envole. Il y a de l'herbe à vaches qui a commencé à pousser sur la bâche ...
Parce que de la poussière, de la terre, des graines ont volé et ce sont posées au bord des palettes.
Donc le seul intérêt du geotextile, c'est que dans le temps, avec la pluie, les vibrations dues aux passages, aux séismes, les cailloux de la grave 0/80 ne se mélangent pas avec les terres argileuse dessous, c'est bien ça ?
Woofy a écrit:Donc le seul intérêt du geotextile, c'est que dans le temps, avec la pluie, les vibrations dues aux passages, aux séismes, les cailloux de la grave 0/80 ne se mélangent pas avec les terres argileuse dessous, c'est bien ça ?
oui
et ça empêche les graines et les racines présentes sous le remblai de pousser.
Par contre ça n'empêchera pas les plantes de pousser au dessus du remblai.
si terrain argileux, alors un géotextile standard est suffisant.
Mais 400 m2 à couvrir ? ça me parait important.
130m2 de chemin d'accès, plus toute la partie garage/voie de retournement et ce qu'il y a derrière la maison.
Pour le terrain, j'ai en partie de l'argile, et en partie un trou de 2m de profondeur
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Si vous pouvez le mieux c'est d'en mettre un. Par contre 150g/m2 c'est trop léger je pense qu'il déchirera sous le cylindrage du 0/80. Il faut minimum un 300g/m2.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
