Préparation tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 400 message Nord (59)
Dans la continuation de la restauration de la maison de mon fils, avec les info que j'avais obtenue ici, j'ai essayé de faire le plan du tableau, à savoir que j'ai divisé en deux tableaux, un général et un annexe. Puis du général j'ai un câble qui alimente le garage. Je joins donc le détail des tableaux que j'ai prévu avec le choix des disjoncteurs, si électricien bâtiment pourrait jeter un oeil avant la commande ça m'arrangerait.
TABLEAU GENERAL
ID type AC 63 amp 2 pôles,
 -Dj C10 ; 3 éclair étage
 -Dj C10 ; éclai SAM + SALON + éclai BUREAU
 -Dj C10 ; Volet
 -Dj C16 ; PC chb 1 et 2
 -Dj C16 ; 4 PC SAM + 5 PC BUREAU
 -Dj C16 ; PC SALON
 -Dj C16 ; PC poel chauffage
+ protection alim garage 3G6
TABLEAU ANNEXE
ID type A 63 amp
 -Dj C 32 amp ; plaque de cuisson
 -Dj C 16 amp ; MAL
 -Dj C 16 amp ; lave vaisselle
 -Dj C 16 amp ; PC plan de travail cuisine
 -Dj C 16 amp ; PC cave
 -Dj C 16 amp ; PC Sdb
ID type AC 16 amp
 -Dj C10 amp ;  VMC
 -Dj C10 amp ; congélateur
De : Nord (59)
L'annexe c'est le tableau qui est dans le garage ?
Si oui, la section me semble faible vu ce qui est prévu
Si non, on ne comprend pas bien où il est situé ?
Pour en revenir à votre proposition.
- Il faudrait ventiler vos 2 circuits d'éclairage sous 2 différentiel
- Il vous manque un circuit pour sèche-linge ou four
- Les ID 16A cela n'existe pas, mettre un 40A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse Carminas,
C'est vrait j'aurai du me relire, mal expliqué et oublie, je corrige ci dessous.
Tableau général je l'ai prévue telle que je l'ai écrit, là je n'ai pas fait d'erreur sur la ré écriture.
Le tableau annexe se trouve dans un couloir derrière la cuisine, mais ça n'est pas le câble d'alim du garage, ça c'est autre chose. Ce tableau annexe nous l'alimentons en 10 mm2.
Donc je corrige la description du tableau annexe,
ID TYPE A 63 Amp
 -Dj C32 amp ; plaque de cuisson
 -Dj C16 amp ; MAL
 -Dj C16 amp ; PC sèche serviette
 -Dj C10 amp ; écl cave, WC, SDB
 -Dj C10 amp ; ecl extérieur
ID TYPE AC 63 Amp
 -Dj C20 amp ; four
 -Dj C16 amp ; Sèche linge
 -Dj C16 amp ; Lave vaisselle
 -Dj C16 amp ; PC plan de travaille cuisine
 -Dj C16 amp ; PC cave
 -Dj C16 amp ; SDB
ID TYPE AC 16 Amp ( c'est donc celui ci que vous me dites de remplacer par un 40 amp ) ?
 -Dj C10 amp ; VMC
 -Dj C10 amp ; PC congélateur
De : Nord (59)
Il faut mettre un disjoncteur dans le tableau principal au départ du tableau annexe.
Si vous l'alimentez en 10², il faut un disoncteur 50A maxi
Vous inspirer de ceci :
Oui c'est l'ID 16A qui n'existe pas, donc à remplacer par un 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, j'avais oublié aussi de précisé la protection du câble du tableau annexe.
Pour le reste c'est donc bon ?
Autre question, j'ai vue des ID siemens à prix beaucoup beaucoup moins cher que legrand, en industrie la qualité siemens est réputé, leurs ID valent-ils les legrand ?
De : Nord (59)
Oui le reste semble correct
Pour les ID Siemens, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire ce qu'il est est de point de vue qualité.
Mais à mon avis compliqué à gérer pour les ajouts ultérieurs car distribués seulement dans les endroits spécialisés.
Par ailleurs privilégiez l'ensemble des composant d'un tableau d'une même marque avec des ID peignables horizontalement et verticalement
Un ID Legrand, ce n'est pas très cher si on l'achète chez le bon distributeur.
Exemple pour un 63A type A :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116510.html
D'ailleurs, en passant, lorsqu'on voit l'écart de prix par rapport à un type AC, autant mettre des type A partout :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116503.html
Carminas
Dept : Cantal
Très bon tarif, je garde le lien précieusement, un grand merci Carminas.
De : Nord (59)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h53
