Est-ce que le pression d'eau sera suffisante si je fais 5 salle de bain ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 224 fois
Env. 100 message Lespignan (34)
Je souhaite créer 5 chambres d'hôtes avec 5 salle de bain (lavabo,douche).je souhaite savoir où cas ou les personnes se douche en même temps si le débit sera suffisant ou si je dois ajouter quelque chose pour augmenter le débit.
Cela serai un désagrément pour les hôtes si ils n'ont pas de pression lorsqu'il se douche.
Merci d'avance pour vos réponses.
Le fil rouge avec le fil rouge
De : Lespignan (34)
Bonjour, La plupart du temps il y a des réducteurs de pression dans les habitations, il vous faudrait faire une division de votre installation en amont de cette dérivation. bien sur sous conduction qu'il y est assez de pression sur le réseau public
Merci pour votre réponse.
Que voulez vous dire par division ?
Et je crois qu'au niveau du réducteur de pression on peut augmenter le débit avec la vis ?
Merci d'avance cordialement
De : Lespignan (34)
J'ai fait un petit schéma du branchement pour mes 5 salle de bain, veuillez m'excuser pour les symboles.
Pouvez vous me dire si le diamètre du PER est correct ou si j'ai oublié des choses.
De : Lespignan (34)
c'est pas bon tout ça...
Pour alimenter 5 douches simultanément, sans compter
le reste a coté, le pehd doit être en 26/32, le piquage sur réseau de même diamètre.
Il faut du per 25/32 pour relier les nourrices EF, eau chaude idem
le 16/20 per est largement a la ramasse.
C'est toujours le débit qui est en cause, en espérant que le concessionnaire distribue une bonne pression,
mais ça faut lui demander ou mesurer a la sortie.
De : Loire (42)
Merci pour votre aide et votre réponse.
Comme ceci : voir photo ⬇️
Et en PER 16 après les nourrices cela fera t-il l'affaire ?
Ai-je oublié des choses ?
Encore merci d'avance cordialement
CAM42 a écrit:Bonjour
De : Lespignan (34)
C'est OK pour les sections.
Il faut aussi que le compteur et le clapet anti pollution suivent,
Un compteur en DN20 et le clapet anti-pollution idem pour le diamètre (jusqu'à 5m3/h)
A par ça, j'ai déjà posté qqs infos sur les alimentations de gites
ou maison d'hôtes avec plusieurs logements,
ça fait un moment, mais avec la fonction recherche on devrait les retrouver, il y a qqs calculs de débit/simultanéité des éléments sanitaires CF aux DTU.
De : Loire (42)
Merci beaucoup. Je vais essayer de retrouver cela.
Je vous souhaite une agréable soirée cordialement
CAM42 a écrit:C'est OK pour les sections.
De : Lespignan (34)
Pouvez vous me faire parvenir les liens des informations sur la création de salle de bain pour chambres d'hôte.
Merci d'avance cordialement bonne soirée
De : Lespignan (34)
Un des posts que j'ai retrouvé...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-215076.php
De : Loire (42)
Merci beaucoup
CAM42 a écrit:Bonsoir
De : Lespignan (34)
J'ai quelques interrogations:
Sur mon schéma
Le PER 25/32 est enfaîte du 25 ?
Le PER 16/20 est du 16 ?
Et si j'arrive avec ma nourice en PEHD 26/32 et ressort avec du PER 25/32
quelle doit être le diamètre de ma nourice 25 ou 26 ?
Et
Je me demande lequel est le plus fiable et au final le moins chère entre le multicouche ou le PER.
De : Lespignan (34)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
