Mise en oeuvre d'une goulotte de piscine à débordement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Herault
Je suis actuellement en auto-construction d'une piscine à débordement.
J'en suis aujourd'hui à imaginer de quelle manière faire ma goulotte de débordement.
Un de mes principaux problèmes est que je souhaiterais que celle-ci soit suspendue car j'ai en dessous un certain nombre de tuyau à fixer, et j'aimerais y garder un accès pour la maintenance.
J'ai dans un premier temps penser à venir poser une rigole qui serait fixée sur des équerres le long de mon mur bancher. Cette méthode pourrait fonctionner, mais j'aimerais connaître la faisabilité de couler ma goulotte directement avec des reprises tous les 25 cm dans mon mur banché de ma piscine.
Mes questions sont donc, dans cette deuxième hypothèse:
 - Est-ce que cette solution est envisageable ?
 - Vais-je devoir faire un plancher poutrelle hourdis obligatoirement ?
        - Si la réponse est positive, est-il possible de fixer au moins la poutrelle le long du mur sans faire de pilier ?
        - Est-ce que les deux poutrelles pourraient être fixés sur des équerres prises dans le mur ? Si oui, quel genre d'équerre ?
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance!
Dept : Herault
Bonjour.
Je remonte un peu le sujet !
Personne pour une idée, un Conseil??
Merci d'avance
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
J'avais vu une méthode très intéressante qui consistait a poser un tube PVC parfaitement de niveau autour du débordement puis a couler autour du béton dans un coffrage.
Une fois sec ils découpaient une rainure à la disqueuse.
Cette méthode m'avait sembler assez simple à mettre en oeuvre tout en permettant un grande précision de pose.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je ne vois pas trop le coup des poutrelles-hourdis ?!
+1 avec Coroebus , je crois que sur ForumPiscine il y a plusieurs exemple de DIY avec notamment le PVC!
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h10
