Changement neon fluo en neon led
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 217 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Je souhaite changer mon neon fluo eb neon led
J'ai donc réalisé le branchement mais rien ne s'allume.
Ci joint une photo et un petit schéma.
J'ai débranché les fils du ballast.
D'un côté du neon. Un fil va sur le neutre. L'autre a ete isolé avec un domino car ne sert plus.
De l'autre côté du neon. Un fil va sur la phase raccordé à mi parcours par un domino car fil trop court. Lautre fil a ete isole par un domino car ne sert plus.
Pouvez vous svp m'éclaircir sur la Situation car je ne vois pas où est le problème
Dept : Pas De Calais
Stéphanie62500 a écrit:Bonjour
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
est ce qu'il y a un starter ? (petit cylindre env 1.5 cm diametre ) quelque part , si oui il faut le remplacer par un shunt
Env. 3000 message Loire
Dept : Loire
Non il n'y a pas de starter.
Je ne comprends pas trop l'explication du schéma.
poiluu a écrit:Bonjour
Concentrez vous sur le premier schéma et réalisez le , tout ira bien
Les autres sont des explications complémentaires ,si vous ne les comprenez pas ,ce n'est pas grave
Pour vous aider, remontez deux pages en arrière et lisez la discussion """comment tester réglette à tube fluorescent avec.....""" du 30 juillet 2020
Dept : Loire
Env. 10 message Gard
Le schéma montre plusieurs façons de câbler un tube LED en remplacement d'un tube fluorescent traditionnel.
Dans la première configuration marquée "BON", le tube LED est connecté correctement avec un ballast électronique. Les deux extrémités du tube LED sont alimentées par le ballast, ce qui assure un bon fonctionnement et une sécurité adéquate.
La deuxième configuration, également marquée "BON", utilise un ballast magnétique avec un starter modifié. Dans ce cas, l'ancien starter est vidé et ses bornes sont pontées pour maintenir la connexion nécessaire. Cette configuration est également correcte et sécurisée pour l'utilisation d'un tube LED.
La troisième configuration, marquée "MAUVAIS", montre une méthode où le tube LED est connecté sans modification adéquate du starter. Cette configuration peut fonctionner temporairement, mais elle présente un risque car elle n'est pas correctement adaptée pour un fonctionnement sûr à long terme. Le risque principal est que si le tube est retourné, cela peut causer des problèmes.
Enfin, la dernière configuration marquée "BOUM" montre un câblage incorrect qui peut entraîner un court-circuit ou d'autres problèmes électriques graves. Cette configuration doit être évitée car elle présente un risque significatif de défaillance et de dommages.
Stéphanie62500 a écrit:Non il n'y a pas de starter.
Ancienneté : + de 10 mois
NON NON et NON il n'y a PAS de ballast électronique ou pas . On le SUPPRIME
C'est directement la phase sur une extrémité du tube et directement le neutre à l'autre extrémité et on relie la borne de libre de droite à la libre de gauche c'est tout et suffisant.
Dans le cas de l'existence d'un stater on le supprime ou bien on le ponte , c'est tout
Le premier schéma est le meilleur
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h24
