Qu'elle est la température optimale pour un chauffe eau ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je vis dans un appartement depuis deux ans et depuis plusieurs mois ma peau s'irrite au contacte de l'eau. J'ai donc commencé à faire plusieurs recherches pour trouver la source de mon problème. J'ai pu faire quelques tests pour connaître dans un premier temps la dureté de mon eau (25F qui s'apparente à une eau moyennement calcaire tout en sachant qu'un adoucisseur industriel est branché sur la sortie d'eau chaude de ma résidence) ça me semble un peu élevé comme mesure quand on sait que l'immeuble est équipé d'un adoucisseur. Qu'en pensez-vous ? Ensuite j'ai également voulu tester la température de mon chauffe eau car j'ai lu que pour éliminer la prolifèration en bactérie la température du chauffe eau doit être situé entre 55 et 60 degrés or mon chauffe eau est actuellement à 49 degrés. Cela vous semble t'il normal ou trop bas comme mesure ? En sachant que mon thermostat est à fond, impossible de monter plus en température. Il arrive aussi une à deux fois par mois que je sois obligé de passer en marche forcée pour avoir de l'eau chaude le mode auto ne fonctionne plus sans raison et se réactive sans savoir pourquoi après avoir mis plusieurs fois le chauffe eau en marche forcée. Voilà je pense avoir fait le tour que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance pour vos retours,
Bastien
Dept : Deux Sevres
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, première question : locataire ou propriétaire ?
Bonsoir je suis locataire.
president13 a écrit:Bonjour, première question : locataire ou propriétaire ?
Dept : Deux Sevres
Ok. Donc il va falloir contacter votre propriétaire.
Car 49 degrés c'est trop bas.
Et défaut contacteur, idem, à faire réviser.
Merci pour votre retour c'est ce que je vais faire. Et par rapport à la dureté de l'eau cela peut t'il avoir un lien avec la température de mon chauffe eau ?
president13 a écrit:Ok. Donc il va falloir contacter votre propriétaire.
Dept : Deux Sevres
Non pas de lien.
Et vous ne seriez pas le seul touché dans la résidence.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h16
Photos plomberie
Photos plomberie
