Passage du compteur au tableau électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.315 fois
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
J'ai un petit souci pour un raccordement électrique de ma future pompe pour les eaux pluviales sur mon tableau électrique .
En fait pour alimenter cette pompe en électricité j'ai prévu un génolène qui débouche dans mon garage à côté de mon compteur.
Le problème c'est que le tableau électrique est dans une pièce à côté... entre les deux, trois gaines passent par les hourdis polystyrènes :
une grosse utilisée par edf
une moyenne utilisé par FT
une petite réservée pour un interphone (elle est aiguillée).
Je ne voudrais pas utiliser la gaine de l'interphone et je pensais utiliser celle de FT où il me semble que j'ai la place de passer mon cable de 3*2.5.
Déjà, cela vous semble-t-il poser problème ?
Ensuite pour passer ce cable, forcément la gaine n'est plus aiguillée... existe-t-il une sorte de furet qui permet de passer un cable dans une gaine non aiguillée ? un collègue m'a parlé d'une "aiguille" avec une extrémité munie d'un ressort afin de passer plus facilement les virages... vous connaissez ?
Merci pour votre aide !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
jp4810 a écrit: un collègue m'a parlé d'une "aiguille" avec une extrémité munie d'un ressort afin de passer plus facilement les virages... vous connaissez ?
On en trouve dans le rayon gaine électrique de n'importe
quelle GSB pour une dizaine d'euros. Très pratique car solide et plus facile
à utiliser que la petite aiguille métallique (fait moins mal au mains),
je l'ai utilisé pour passer tous mes câbles réseaux.
Par contre dans les grosses gaines (63 et +) si elles sont un peu longue
ca ne marche pas très bien. Pour passer mon 2 fois 25mm² (18m)
impossible de l'envoyer jusqu'au bout, trop souple.
Du coup j'ai feinté j'ai commencé par passer une petite gaine (16mm) dans la 63.
Tant que possible (sur env 10 12 mètres) et ensuite dans cette gaine j'ai alors passé l'aiguille. Comme elle était guidée sur les 10
premiers mètres, plus de problème pour la passer jusqu'au bout.
ken@vo
Phil
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
ken@vo
Phil
Merci pour ta réponse !
En fait la gaine que je veux utiliser, et dans laquelle passe déjà le fil France telecom, doit faire environ 16 mm de diamètre de mémoire, ou juste un peu plus...
J'irai faire un tour en GSB demain.
Jean-Philippe
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h11
