Pergola, cuisine d été en dur qui se decale de la maison, normal?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Gard
Salut a tous, nouveau sur le forum et bricoleur amateur, un premier accroc sur mon boulot vient d arriver. Durant le confinement je me suis lancé pour projet la construction d une pergola en dur accueillant ma cuisine d été. Je suis dans le sud sur une parcelle particulierement argileuse. La pergola a été conçue comme ceci:
Independante de la maison, simplement accolee a la construction principale. Dalle feraillee de 10cm, 4 poteaux qui reposent sur des fondations de 50x50 a 60cm de profondeur, feraillees et reliees entre elles. Les poteaux sont faits en bloc de 30x30 coules et ferailles egalement. Charpente en bois et toiture en tuiles. Le tout créé entre mars et juin.. depuis les grosses chaleurs et le debut de l été, les poteaux qui n etaient pas deja collés a la maison se sont ecartés sur le haut d un centimetre du mur, j en ai pour preuve le mortier que j avais deposé sur les tuiles du haut avant la'pose du solin. Le plus surprenant c est que le bas s est decalé de quelques milimetres, d apres vous est ce normal et puis je continuer mes travaux normalement? Nous sommes dans une region ou les terrains et maisons bougent beaucoup dus au retrait de l argile. S agissant d une pergola je ne m etais pas inquiété en creusant les fondations des piliers, a 60 de profondeur, la maison etant a 100cm pour les fondations. Des avis sur ce decalage? Ai je bien fait de desolidariser les 2 consruction? Ah oui la surface de la pergola est de 19 m2
Bonjour. Il aurait été peut-être nécessaire de chercher les fondations au même niveau que la maison.
Je laisse les pros s'exprimer
Oui possible erreur de ma part.... je pensais betement que czla serai moins en contrainte qu un batiment complet...
Juste une question, comme ça : il y a juste des arbalétriers posés sur des poteaux ? Il n'y a aucun contreventement pour éviter que ça ne bascule ? Genre faux-entrait, tirant, ou triangulation quelconque ?
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Le problème de déssication des argiles n'est pas lié à la contrainte.
60cm de fondation , cela parait très insuffisant.
On recherche aujourd'hui plutot 1.2m à 1.5m.
Le phénomène étant réversible, (ca regonfle en hiver), ce n'est peut être pas si gênant pour une simple pergola
De : Montpellier (34)
Bonjour zaf, merci pour cette precision, pour une simple pergola je ne pensais pas devoir descendre si bas...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
