Rénovation cuisine : VMC au dessus du frigo ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 200 message Nord
J'ai un souci technique pour positionner ma VMC dans ma cuisine.
Je change l'ensemble des meubles de cuisine (+ aménagement du frigo dans une niche)
La cuisine est ouverte sur le salon/séjour.
Le plafond de la cuisine est à 2,2m (assez bas).
j'ai une hotte évacuation directe extérieure.
Problème : je ne peux pas passer de tuyaux VMC dans le plafond de la cuisine.
Je n'ai pas d’accès et je ne souhaite pas refaire mon plafond !
Solution : installer ma bouche Ø125 VMC au dessus de mon frigo.
explication : il y a une ouverture sur la droite de ma cuisine qui correspond à une ancienne porte que je vais condamner (accès vers couloir WC+ SdB). Je profite de cette ouverture pour réaliser un "caisson", une "niche" dans lequel je viendrais y loger mon frigo (frigo "normal" non encastrable). Je prévois de laisser environ 4 ou 5 cm de jeu sur le contour du frigo en façade. Derrière celui-ci, la niche sera plus profonde de 15cm et plus haute d'environ 30cm. Le haut de mon frigo sera à environ 1,9m du sol (je le positionne sur un socle au dessus de mes plinthes). Cela me laisse un volume d'air suffisant au bon fonctionnement.
-> Si j'installe ma VMC dans cette niche, elle ne sera pas des plus performante j'en suis bien conscient, mais cela reste invisible et surtout techniquement faisable.
Ceci est-il complètement déconnant ?
La VMC aura t-elle quand même un effet sur la cuisine (+ séjour puisque ouvert)
Suis-je fou de faire cela ?
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Hello
et pourquoi ne pas la mettre en facade?
De : Manche (50)
J'y ai pensé, mais le mur (porteur) n'a plus beaucoup de "zone" dans lequel faire une ouverture. De plus, je doute du mur dans le sens ou un trous de 10x10 vas vite devenir 50x50 ! mélange de brique d'époque + torchi + maçonnerie année 80 sur le dessus pour charpente... bref, possible mais je le sens pas trop...
De plus, les images sont pas trop représentative, mais entre le plafond et le linteau béton (ouverture ancienne porte ou j'installe le frigo) il reste pas grand chose.
Autre solution, percer mon plafond de cuisine juste devant le frigo et essayer de passer le tuyaux de VMC au dessus du mur porteur (entre la charpente et le mur il me reste 10cm) à l'aveugle !
plus risqué et surtout bien moche car une bloc VMC hydro c'est déjà bien gros.
Re
montre nous comment tu voulait faire dans ta première solution (sous tous les angles tant que possible)
De : Manche (50)
J'ai utilisé deux images pour y ajouter des traits rouge. Je pense pas réussir à réaliser plus.
Je souhaité simplement mettre ma bouche VMC dans le "plafond" de la niche du frigo.
Idée tordu je l'avoue.
Un ami ma dit qu'avec uniquement un trou en haut du mur côté Frigo (non visible côté cuisine), via une ficelle et une tige il pouvais passer la gaine dans le faux plafond (au dessus des poutres et isolant)
Dry
de ce fait, je peu installer la VMC à l'opposé au dessus de levier, mais faux être sur du coup !
Huh
quelqu'un a t il déjà réalisé quelque chose de similaire ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h27
Devis VMC / VMC double flux
