Démontage climatiseur samsung aqv09pwan
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je n'arrive pas à démonter le climatiseur samsung aqv09pwan installé avant notre arrivée.
Je désire nettoyer l'évacuation de l'eau
Car celui-ci fuit.
Je vous joins une photo et merci d'avance pour votre aide !
Dept : Val D Oise
La semaine passée, mon plombier m'a installé ma clim...
J'ai vu qu'il y a une embase fixée au mur.
Le bloc est clipsé sur cette embase, puis tenu par 2 ou 4 vis.
il te faut donc enlever les vis de maintient du bloc à son embase, puis basculer du bas vers le haut ton bloc qui devrait sortir des ergots de l'embase. (ou alors faire levier de bas en haut puis lever)
Évidement au préalable, il faut avoir coupé l'alimentation électrique et débranché les tuyauteries de gaz.
JC
Mince je croyais que c'était pour le déposer...
=> il ne faut surtout pas déconnecter les tuyauteries gaz !
Si c'est que l'évacuation des condensats qui est bouchée, il suffit d'injecter de l'air comprimé plus bas ou se rejette cette eau !
ou alors insérer dans le tuyau un passe fils électrique depuis le bas.
Merci, je cherche juste à déposer le capotage pour avoir à cames à la tuyauterie de vidange.
Dept : Val D Oise
Tu dois avoir la notice Utilisateur.
Il te faut chercher la notice Installateur.
Tu dois pouvoir la trouver sur le site du fabricant !
il n'y a pas des clips à crocheter dans les trous carré aux extrémités droite et gauche, en partie basse ?
Env. 40 message Var
Bonjour, sur la plupart des unités intérieures il y a des visses cachées qui sont à des emplacements différents en fonction des modèles. Le mieux reste encore de trouvé la documentation sur internet grâce à la référence pour localiser toutes ces visses. Elles peuvent être sous des capuchons en plastique quasiment invisible, il y en a souvent une sous le couvercle du raccordement électrique (couper l'alimentation électrique avant toute intervention). Ensuite il suffit d'attraper le cache par la grille du haut et de soulever+tirer vers vous. Cependant pour déboucher la vidange il n'est pas forcément nécessaire de démonter ce cache, en enlevant les filtres vous pouvez avoir accès au bac de récupération d'eau ainsi que le départ du tuyaux d'évacuation. Bon courage ;)
Dept : Var
En cache depuis aujourd'hui à 09h41
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
